7,5 x 16 ET 25 oder ET 38 auf einen Twingo ??
Wie schaut das aus in bezug der ET für meinen Twingo Bj. 2002
Was kann ich da drauf machen ohne etwas anderes anzubauen oder zu verändern in bezug auf ET 25 oder 38.
Fahrwerk ist Original und soll auch eine weile so bleiben.
ich hab bei 15" ET 25
Klein aber Fein
Ja bei welcher breite, auch 7,5 ?? Das wäre super.
Hab mich mal etwas im Forum umgeschaut, viele fahren 7 x 15 oder gar 16 Zoll aber keiner gibt sogenau an mit welcher ET. Da sollte man fast mal eine Liste machen, was geht und was nicht.
7x16" ET45 in Verbindung mit 40mm vorne und 50mm hinten. So als Anhaltspunkt.
Was geht und was nicht lässt sich in manchen Fällen nicht allgemein sagen. Du kannst auch 9x16 fahren, wenn du bereit bist dafür zu blutenWink
Sent viaTapatalk 2
Ohne was zu verändern? Dann vergiss 7,5x16...
Sent viaTapatalk 2
Ja muss man bei den 7,5 die Radkästen bördeln ?? Ich denke doch nicht, fahren ja viele rum mit 8 breite auf 15 Zöller. Morgen hab ich sicherlich mehr Infos vom Hersteller bzw was im Gutachten steht.
Wäre super wenn ich nix machen müsste wenn aber doch, so soll es sein.
Damit es eingetragen wurde musste ich weit mehr machen als nur mal die Kante umlegen.
Ziehen, flexen, schneiden etc.
Sent viaTapatalk 2
Nur weil einige damit fahren, heisst es nicht, dass man da nichts anpassen mussWink Wer schön sein will muss leiden...
Sent viaTapatalk 2
Gut und was wäre da Optimal für den Twingo 6,5 x 15 Zoll ??
Was Du ales machen musst kommt immer darauf an, was für Rad-/Reifenkombination in Verbindung mit Fahrwerk fahren willst!!
Kann Dir also auch passieren das Du bei 6,5Zoll Bördeln musst.
Wenn Du 16Zoll fahren wllst warum dann nicht 6Zoll Breite und 175er Pellen?
Siehe hier: http://www.ebay.de/sch/Felgen-/9888/i.ht...nbreite=6J
Wirst zwar Spurplatten brauchen, wegen der ET aber wirst dann viell. nur bördeln müssen.
Wie schrieb Oli: 2 Wer schön sein will muss Leiden ... "
Meine DIVA Embarassed
Ich hab mich jetzt mal gegen die 16 Zöller entschieden.
Ich werde auf 7 x 15 oder gar 14 Zoll gehen.
7 x 15 Zoll ( ET 20 oder 38 ) R-Style R-1 Horn poliert, Stern in Black.
die zweite Variante, Mangels Felgen Chromstahl.
7 x 14 Zoll mit ET 25
beide Varianten haben ein Gutachten.
Um aber erlich zu sein bin ich für die R-Style Alufelge, muss nur noch abklären was besser ist ET 20 oder 38. Ich denke in beide sachen muss ich was machen ( Spurverbreiterungen, Bördeln.)
Dann wär ich für die ET 38, denn dann kannst Du die Tiefe mit Spurplatten bestimmen und musst nur bördeln. Vorne könnte sein das 5mm Platten reichen und Du garnichts machen musst. Das schaue Dir an wenn Du die Felgen hast.
Gefährliches Halbwissen:
Hab mal gelesen, bei 7J Felgen brauchst du mindestens ET 25 damit es an der VA nicht am Dämpfer und an der HA nicht an der Achse anliegt....(???)
(7x13 ET23 war/ist ja schon arg grenzwertig =D)
Also würd ich ja zur ET20 raten, die 3mm machen den Braten nun auch nicht fett ... oder doch??
Aber die Radhausinnenkannte(heißt das teil so?) wirst du bestimmt umlegen müssen Wink
[Bild: joka_design_siggi2h2v.png]
Also irgendwie Ecke ich immer wieder damit an!!! Aber ich habe nunmal auf meinem Twinni ne Platin P2 Felge 7X15 mit ET38 und musste vorne 5mm pro Seite drauf Packen, weil dem Tüver halt 3mm Luft zum Dämpfer zu wenig war.
Gehe halt davon aus, das jede 7er Felge mit Et38 gleich sein sollte!!!
OK kann sein das der Durchmesser ne Rolle spielt und das bei 13Zoll andere Teile am Dämpfer im Weg sind , im Gegensatz zu 15Zöller.
Es bedanken sich: Hausen
Kurz zu meinem Twingo, es ist ein Modell 1 aber Phase 2.
Das ist sehr schön und freut mich sehr und somit werde ich mir diese im Mai kaufen.
7 x 15 Zoll ( ET 38 ) R-Style R-1 Horn poliert, Stern in Black.
bin lezten sommer auch 7x15 ET 37 gefahren Wink vorn komplett ohne platten und hinten mit 10mm pro seite und hab nur die kanten umgelegt und ein wenig mit den händen an der radhauskante gezogen
Bevor ich mir jetzt die 7x15 Alufelgen mit ET 38 Kauf, noch a frage.
ET 38 ist vorne und hinten, hinten benötige ich zu 100% Spurverbreiterungen oder geht das auch ohne zu fahren ??
Vorne benötige ich keine Spurverbreiterungen.
  Welches Fahrwerk für einen Twingo I Eleske 5 9.351 11.12.2017, 19:49
Letzter Beitrag: rohoel
ZTwingo2 Passt das RS Fahrwerk in einen "normalen" Twingo 2 kloiHeini 4 5.698 24.04.2013, 18:27
Letzter Beitrag: Drummermatze
  TWINGO ALU`s für einen 97er bloedkeschfun 17 14.272 23.05.2007, 19:34
Letzter Beitrag: coe
