Temperaturanzeige leuchtet
Neue Lampe leuchtet neues Glück. ...
Hallo...
Bin eben in meinen Twingo bj 97 eingestiegen und wollte fahren ganz normal gestartet und die Temperatur Anzeige ging nicht mehr aus habe leider keinen Plan was es sein könnte? Rolling Eyes
Wenn der Motorblock kalt ist sollte die Lampe aus sein ....
eventuell ist das Kabel von der Lampe zum MSG auf Masse gebrückt?? - ansonsten käme das "Lampe-An" vom MSG und das wäre seltsam.
Widerstand vom Kühlmittelsensor mal messen, vorher den Stecker abziehen.
Kann sein, dass der Kurzschluss hat.
Letzten Monat ging ja bei dir auch eine Warnlampe an, hängt sicher damit zusammen...
Da war das Masse Kabel vom Motor es war ganz locker und schlug vor den Motor
  ABS Leuchte leuchtet und leuchtet tombass 18 34.054 11.04.2025, 09:05
