Themen: 3
Bedankte sich: 4
4x gedankt in 3 Beiträgen
Moin Moin
habe heute am 99 der keine zv hatte eine nachgerüstet
nun das zv modul hat nur eine leitung für Blinker anteuerung.
wenn ich die leitung teile und am wahrnblick schalter gehe tuens die blinker,
beim auf und zu machen
aber wenn ich blinke gehen alle blinker an.
wenn ich am wahrnblick schalter nur einen von beiden anschliese geht auch nur eine seite beim auf und zu machen und ich
kann normal blinken
meine frage gibt es alternativ stelle wo ich die blinker ansteuern kann.
wie gesagt das zv modul hat nur !1 ausgang für die blinker,
laut der anleitung des zv modul soll man die leitung Teilen auf beide nur dan gehen beim blinken alle blinker an
danke für eure hilfe
Themen: 230
Bedankte sich: 7826
8568x gedankt in 6967 Beiträgen
Musst du mit zwei 6Ampere Dioden aufzweigen, die entkoppeln die Blinker.
Oder ein Relais mit zwei Arbeitskontakten ansteuern.
Themen: 3
Bedankte sich: 4
danke für den tip
welches Relais brauche ich
und welche belegung solte es haben
Themen: 230
Bedankte sich: 7826
2x ein
Themen: 230
Bedankte sich: 7826
So ist es.
Themen: 3
Bedankte sich: 4
gut danke davon habe ich noch genug
werde es morgen testen
danke erstmal sage dan bescheid
Themen: 3
Bedankte sich: 4
so
klabt leider nicht
habe gute 2 std gefummelt egal was ich mache immer das alte resultat
habe 7 relais getestet immer das gleiche
mus eventuel masse oder + mit extra auf den relais
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
30 = Pluspol Batterie
85 = Masse
86 = Ausgang ZV
87,87b Blinker
Themen: 3
Bedankte sich: 4
Danke @supertramp
Das erscheint mir totLachen logisch
Werde mich morgen noch mal dran machen
Themen: 230
Bedankte sich: 7826
Genau diesen Anschluss hast du aber oben schon selber beschrieben.
Dabei gibt es keine direkte Verbindung zwischen den beiden Blinkerleitungen.
Nicht dass dein Relais doch ein anderes ist.
Hast du mal ein Foto davon?
Themen: 13
Bedankte sich: 44
765x gedankt in 608 Beiträgen
also Wechsler haben normal die Kontakte 87 und 87a - daher sollte ein 87 87b was andres sein.
achja - die beiden 87 und 87b gehören an die Leitungen zu den Blinkerbirnen, nicht an die Leitungen vom Blinkerschalter zur UCH.
Themen: 230
Bedankte sich: 7826
Das Relais 160168 ist das richtige, 2x ein.
Nicht dass das Relais 2x 87 statt 87&87b hat, gibt es nämlich auch.
Und damit blieben die Probleme bestehen.
http://land-und-baumaschinenersatzteilha...relais.pdf
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
Interessant, aber auch verwirrend.
Das ist wohl amerikanische Iso-Norm, muss man ja so sagen..
Bei uns sollten Schließer-Ausgänge eigentlich mit 88a und 88b bezeichnet sein.
87 hat ja was mit Öffnern und Wechslern zu tun...
Themen: 230
Bedankte sich: 7826
Das wäre ja der Knaller wenn das Ruhekontakte wären.
Sind es aber nach Beschreibung nicht.
Mit Ruhekontakten würden die Blinker ja absolut immer leuchten.
