C06 Heckklappe verriegelt nicht
Hi zusammen,
die Suche hat dazu erst mal nichts ausgespuckt, daher folgende Frage: beim Verschließen des Fahrzeugs wird die Heckklappe nicht verriegelt, da (wie auf dem ersten Bild zu sehen) das kleine Ärmchen aus der entsprechenden Aufnahme fällt. Wenn ich es dahin zurückstecke (Bild 2), hält es so lange, bis man das nächste mal abschließt, dann ist es wieder raus. Ich kann nicht erkennen, ob dort was abgebrochen ist oder ähnliches. Wie repariert man das dauerhaft, ohne Sekundenkleber oder Panzertape zu benutzen?
Einen schönen Sonntag Smile
[Bild: twingo-21134131-BD4.jpg]
[Bild: twingo-21134153-Gib.jpg]
Auf dem oberen Bild ist eine Rast-Nase zu erkennen,
kanns sein, dass da eine 2. abgebrochen ist ?
Die Nase muss jedenfalls in das Loch einrasten.
Auf dem unteren Bild sieht das nicht so aus.
Das Loch leicht fetten.
Es bedanken sich: codemonkey
Vielen Dank für den Hinweis, ich schaue mir das nochmal detailliert an. Wird vermutlich so sein, dass was abgebrochen ist. Kann man das Teil irgendwo bestellen, oder empfiehlt sich da der Besuch beim lokalen Verwerter?
ich würde mal im gut sortierten Modellbaubedarf schauen ....
Stichwort Gabelköpfe / Servoanlenkungen
wenn auf der Rückseite der Öse im Schloß genug Platz ist käme auch ein entsprechend dünner Gewindestab mit Kontermuttern drauf in Frage ...
  Twingo Bj 2015 ZV verriegelt, lässt sich auch manuell nicht öffnen JasminS 4 3.217 31.05.2023, 06:34
  Heckklappe lässt sich bei Twingo 2 nicht öffnen hutschi 0 5.541 11.09.2018, 21:55
Letzter Beitrag: hutschi
  Heckklappe ZV geht nicht mehr tommyDSA 0 2.922 24.06.2018, 17:19
Letzter Beitrag: tommyDSA
ZTwingo2 Heckklappe öffnet nicht mehr - Twingo II - Eilt ;) eumpeum 12 22.338 28.09.2015, 15:37
Letzter Beitrag: twingo46
  Kofferraum / Heckklappe geht nicht auf natzel 1 4.154 23.06.2011, 22:01
Letzter Beitrag: Teefax
