WFS
ich hoffe es kann mir einer Helfen, da ich kurz davor bin zu verzweifeln.
Meine Problematik...
Habe meinen einzigen Schlüssel fallen gelassen, was passiert?
Natürlich, das komplette Ding zerfällt in gefühlte 1000 Teile.
Ich habe dann erstmal den Schlüssel zusammengelegt.
Leider ist ein wichtiger Teil von dem Transponder abgesprungen.
Die Zentralverriegelung kann ich weiterhin mit dem Schlüssel auf und abschließen.
Nur die Wegfahrsperre lässt sich nicht mehr deaktivieren.
Lange Rede kurzer Sinn...
Lese immer wieder, dass man die WFS mit einem Code entriegeln kann.
Habe schon die Datei für das generieren des Codes ausprobiert, aber bei meinem Glück funktioniert auch das nicht.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich das mit dem Code herausfinden kann.
Mach ein Foto von deinem Schlüssel und poste es. Helfen kann dir Pavel (SUCHE).
Bei IR-ZV (Sende-LED im Schlüssel) funktioniert der Code. Wenn du eine Funk-ZV hast, geht der Code nicht. Dann nach dummer Schlüssel (=ohne ZV) suchen und einen solchen Transponderschlüsselkopf bei Renault für 30€ nach Fahrgestellnummer bestellen. Den Transponder in deinen Schlüssel einbauen. Renault glaubt oft nicht dass das geht. Es geht aber und spart dir etwa 130€.
Du hast sicher keinen C3G Motor. Den gab es bis 1996 und er hat eine Steuerkette.
Mit 58PS hast du einen D7F, mit 75PS 16V einen D4F Motor
Bitte Profil korrigieren.
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Wenn das rote LED-Lämpchen an meinem Schlüssel auf eine IR-ZV hinweist, dann hab ich die wohl Smile
Das bedeutet dann wohl auch, das ich mit dem Code weiterkommen würde.
Nur den hab ich leider nicht...
Habe nur in meinem Schlüssel einen Buchstaben-Code.
Montag werde ich wohl eh in die Werkstatt müssen...
Es geht mir nur darum die Zeit bis dahin zu überbrücken und wie ich das verstanden habe, geht das wohl mit diesem ausgesprochen komplizierten Code.
Leider bin ich komplett Ahnungslos, was Autos angeht.
[Bild: twingo-02223900-Oj8.jpg]
Das ist eine Funk-ZV, vergiss den Code. Der Notfallcode funktioniert nur bei IR-ZV.
Du hast folgende Möglichkeiten:
1. Motorsteuergerät ausbauen und zu Pavel schicken, kostet 97€ und geht schnell.
Danach kannst du mit jedem Schlüssel fahren. http://www.twingotuningforum.de/thread-17506.html
Wenn du einen 75PS-16V (D4F Motor) hast, ist das eine sehr lästige Arbeit bei Twingos Phase III vor dem Facelift, deinem also.
http://www.twingotuningforum.de/thread-32343.html
Beim 58PS (D7F Motor) ist es einfach auszubauen. Es sitzt links neben der Batterie (von vorne gesehen, wenn du vor dem Auto stehst) Der Stecker daran ist verriegelt, nicht mit Gewalt drangehen, sondern die Verriegelung lösen (Verriegelung quer zum Kabel nach oben ziehen). Dann geht der Stecker ab.
2. Zu Renault fahren und dort einen dummen Schlüsselkopf bestellen. Du musst sagen, sie sollen einen Schlüssel für einen Twingo OHNE ZV bestellen, aber für deine Fahrgestellnummer. Kostet etwa 30€ und dauert min. eine Woche. Sie werden sagen das funktioniert nicht. Bestell ihn und fahre wieder Twingo.
Dann aus dem Schlüsselkopf die Transponderpille entnehmen und in deinen alten kaputten Schlüssel einsetzen (es muss nichts gelötet werden). Dann ist der Schlüssel wieder ok. http://www.twingotuningforum.de/thread-23834.html Es muss nichts angelernt werden.
3. Bei Renault einen kompletten dummen Schlüssel bestellen (mit Bart). Kostet etwas über 50€.
Diese dummen Schlüssel öffnen die ZV nicht, deaktivieren aber die WFS. Sie müssen nicht angelernt werden vor Baujahr ca. 2004.
4. Kompletten Schlüssel bestellen mit ZV, kostet ca. 150€ und muss angelernt werden.
5. Alten Schlüssel reparieren. Dazu die abgefallene Antenne wieder festlöten. Ist knifflig und der Erfolg ist unsicher. http://wiki.mykangoo.de/index.php/Plip_Schaltplan
6. Anderen Gebrauchtschlüssel besorgen und den schwarzen Käfer (IC) aus deinem Schlüssel in den neuen umlöten. Erfordert echte Elektronikahnung. http://www.twingotuningforum.de/thread-26869.html
Viel Glück!
Wenn du dann mit dummen Schlüsseln fährst (beliebeig viele sind möglich) oder keinen Transponder mehr brauchst, kannst du wie arthur42 eine andere ZV einbauen. http://www.twingotuningforum.de/thread-28939.html
