Motorlüfter beim GT 1,2 TCE
Wollt mal hören ob das normal ist dass der Motorlüfter, selbst jetzt bei über 20 Grad, so spät einschaltet? Bin 50km stramm gefahren und hab ihn danach ca. 5min im Stand laufen lassen. Erst dann sprang der Lüfter kurz an.
gruss Michel
joa, solang die Temperaturen passen Wink Meiner springt selbst im Sommer bei über 30Grad recht selten an
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
Sei froh das es so ist. Das Zeigt dir, das der Motor thermisch gesund ist und auch genügend
Wärme ohne den Lüfter abführen kann.
Anders rum wird ein Schuh draus: Würde der Lüfter ständig / sehr oft laufen, dann kannst du dir sorgen machen. Wink
ok. danke für eure schnellen antworten.
Durch den Fahrtwind wird ja genug Luft eigentlich durch den kühler geführt. Motorlüfter springt eigentlich eh nur im Stand oder Stop&Go an.
ZTwingo2 Stecker Motorlüfter defekt Danost 2 3.971 08.12.2018, 21:59
Letzter Beitrag: Danost
  Motorlüfter beim GT 1,2 TCE michel1234 0 2.051 31.03.2014, 15:33
Letzter Beitrag: michel1234
