Themen: 107
Bedankte sich: 586
91x gedankt in 80 Beiträgen
hallo ihr lieben bin ratlos. meine frau vera ist jetzt schon das 3 mal passiert das sie vom einkaufen kommt und mir sagt das sie den wagen aus macht,und vorher alles ok wahr sie dann vom parkplatz fahren will irgenwelche lampen kurz angehen und der twingo fährt dann max mal 40 kmh. wenn sie dann den wagen aus macht neu startet ist alles wieder ok. was kann das sein wo kann mann suchen. vielen dank für infos
lg felix
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1333x gedankt in 1107 Beiträgen
Es wäre schon hilfreich zu erfahren, welche Kontrollleuchten angehen.
Themen: 107
Bedankte sich: 586
ok das stimmt aber halt frauen geht nicht aus an weiter fahren werde ich ihr noch mal sagen oder soll mit dem handy foto machen
lg felix
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Themen: 176
Bedankte sich: 385
1587x gedankt in 1022 Beiträgen
In diesem Fall dürften die eben üblichen Verdächtigen Kontrollleuchten angehen.
Die 40 km/h lassen auf das Notlaufprogramm schließen. Also sollte was mit der
Einspritzung, Ansaugluft, oder dem Abgas nicht stimmen.
Und wie fasst immer wird es "nur" ein defekter Sensor sein...
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
Themen: 230
Bedankte sich: 7771
8527x gedankt in 6929 Beiträgen
Dieser Notlauf nennt sich limp home, also nach Hause humpeln.
Je nach Schwere kann man entweder nur bis zu einem bestimmten Punkt Gas geben oder sogar gar nicht.
Im Gegenzug ist die Leerlaufdrehzahl stark erhöht.
Mit dem 16V Problem hast du recht, nur der ist betroffen.
Grund sind Potis.
Sowohl das Gaspedalpoti ist doppelt vorhanden als auch Feedback Poti in der Drosselklappe.
Der Einspritzrechner schaut sich beide Werte an, und wenn die zu stark voneinander abweichen gibt es den Fehler.
Das ist ein unabdingbares Sicherheitsfeature.
Was soll der Rechner denn sagen wenn ein Poti Leerlauf sagt das ander Vollgas.
Vollgas geben?
Die RENAULT Diagnose sagt dir aber ob das Gaspedal- oder das Drosselklappendoppelpoti betroffen ist.
Wie abhelfen? Für den Laien und die Vertragswerkstatt gibt es nur nur der Tausch.
Der illegale Profi öffnet die Teile und repariert sie.
Renault verbietet das ausdrücklich!
Das Drosselklappenreinigen -Felix- bringt nichts wenn man nicht weiß wie es geht.
Die meisten KFZ Klempner putzen den Siff weg, der ist aber weder die Ursache noch stört er.
Themen: 107
Bedankte sich: 586
danke für die auskunft werde mal aulesen lassen und mal sehen was es ist, bleibt der fehler stehen das mann ihn beim auslesen
sieht.
lg felix
ps hatte drosselklappe ja razs und alles gereinigt lief ja auch lampe ging nicht mehr an, trau mich auch dran aber wie reinige ich am besten.
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Themen: 230
Bedankte sich: 7771
Felix, es ehrt dich dass du dich da ran traust.
Ich Vertraue auch der Motorsteuerung dass sie gewissen Fehler in ihren Auswirkungen wirksam gegensteuern kann.
So wird die hoffentlich so schlau sein dass sie eine total in offener Stellung verklemmte Klappe erkennt und diese dann zwar nicht schließen kann, aber zumindest die Einspritzung einfach abklemmt.
Ein bösartig ausgefallenes Gaspedalpoti kann sie gar nicht erkennen, daher in jedem Fall Finger weg von diesem Teil.
Ohne Wenn und Aber.
Wenn du dir Bilder (alle hier im Forum) von Weber, Prodat und Marcelo anschaust wirst du sehen dass sich die Drosselklappenpotis in dem Plastikdeckel verbergen der den Metallteil abschließt. Dieser Deckel ist entweder verstiftet oder vernietet, selten verschraubt.
Zusätzlich ist er meistens versiegelt damit Manipulationen erkennbar sind.
Bei diesen Potis muss sichergestellt sein dass die Schleifer (Vorsicht, die bestehen aus einem delikaten Federblech an dessen Ende ein noch delikaterer "Besen" mit hauchdünnen meist vergoldeten Kontakten) sauber über die Widerstandsbahnen schleifen. Diese Bahnen müssen sauber sein und die Kontaktierungen müssen in Ordnung sein.
Einmal schief angeschaut und der Schleifer ist hin. Vorher durch eine Lupe betrachten damit du siehst wie fein dieser Schleifer aufgebaut ist.
Die Schleifer kann man nicht durch ein Läppchen reinigen, sie sind dann sofort kaputt. Mit Lösemittel einsprühen und über ein Stück Papier schleifen lassen.
Dabei vorsichtig sein dass der Schleifer rückwärts aufklettert, vorwärts kann er sich einhaken und dann ist er auch hin.
Die Kontaktierung der Bahnen geschieht üblicherweise durch Nieten, manchmal zusätzlich mit Leitkohle oder Leitsilber. Diese Kontaktierung kann man mit Leitsilber instand setzen so das notwendig ist.
Außerdem kann der Motor, das Getriebe oder die Klappe selbst klemmen.
Das Motorsteuergerät merkt das über den Motorstrom bzw. über die Öffnungs und Schließzeit beim Selbsttest.
Meine Erfahrung ist die das ein einmal hakelndes Getriebe nicht durch Putzen und Fetten dauerhaft instand zu setzen ist.
Wenn du bedenkst wie aufwendig der Aus und Einbau bei den Modellen vor dem Facelift ist würde ich die Klappe schlicht und ergreifend durch eine neue ersetzen.
Neu wie gesagt und nicht eine funktionierende gebrauchte.
Themen: 230
Bedankte sich: 7771
Und bitte auch hier dran denken, einfach mal ganz anschauen
http://www.twingotuningforum.de/thread-30056.html
