Welche Lamperln im Tacho?
Welche Lamperln (und wieviele) gehören in den Tacho eines Phase II?
Welche in die Kontrollleuchten?
Beleuchtung Heizung
Beleuchtung Fensterheber und elektrische Spiegelverstellung (wenn letztere überhaupt welche hat)?
In der Betriebsanleitung habe ich nichts gefunden.
Danke
Hannes
findest du alles in Tipps u Tricks
im Tacho können es 3 oder auch 4 sein
Hab jetzt durchgeschaut und nichts gefunden.
Sind die mit 4 Lamperln die gleichen wie die mit 3. d.h. Sockel B8.5D?
Hannes
(22.01.2014, 11:35)haidi schrieb: Welche Lamperln (und wieviele) gehören in den Tacho eines Phase II?
Beleuchtung Heizung
Danke
Hannes
versuche mal, die Suchfunktion mit den Begriffen in Schriftdeutsch zu füttern.
Mit "Lamperln" wirst Du nur etwas finden, was Du evtl. mal selber geschrieben hast.
Ich hab auch schon glühbirnen eingegeben, hat auch nichts geholfen.
Aber als frischgfanger herumrotzen ist auch nicht nett.
guckst du
http://www.twingotuningforum.de/thread-7588-page-4.html
Es bedanken sich: haidi
Wenn man bei deinem Twingo die Birnchen ohne Sockel wechseln kann, dann sind es diese:
http://www.kfzteile24.de/image.html?/ima...0-1715.jpg
(1 Stück) Glühlampe [12V] 1,2 Watt [MATT] · Art.-Nr. 1080-1715
• BEZ: W1,2W-matt
• Sockel: W2x4,6d
• Spannung: 12Volt
• Leistung: 1,2Watt
• Breite: 5mm
• Höhe: 20mm
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=sh...019&search=
Für die Suche bei zukünftigen Fällen noch einige Suchbegriffe mehr: Tachobeleuchtung kaputt Birnen Birnchen Tachobirne Tachobirnchen Tacho Glassockel 1,2W Instrumentenbeleuchtung dunkel
So ich habs jetzt, aber noch nicht eingebaut:
beim vorigen Twingo (Bj. 1995) hatte ich B8.5d T5 drinnen, wird ja hoffentich bei diesem auch nicht anders sein.
Ich hab das jetzt in LED bestellt bei Ebay - Shop: phil-trade! und werde das einbauen, sobald ich den vorderen Teil vom Armaturenbrett in mattschwarz lackiert habe.
Nebenbei: Hab mir auch noch LED-Ersatz für die Soffiten gekauft, jetzt sieht man was im Auto, wenn man das Licht audreht. Ist ganz was anderes als das 7 Watt Leuchtkäferchen.
Das Originalbrett ist extrem hell, bei Sonne spiegelt sich das so in der Windschutzscheibe, dass man nichts sieht, was im Schatten ist. Hab mir jetzt das Teil in dunkelgrau (oder hellschwarz) beim Metzker besorgt und werde es noch mattschwarz lackieren, dann wird ausgetauscht. Ist mir egal, wie es aussieht, hautpsache die Sicht und damit die Sicherheit wird besser.
ZZTwingo1 Tacho geht nicht ,Tacho wechseln ?? ralf6993 0 5.631 20.07.2012, 11:25
Letzter Beitrag: ralf6993
