Plus und Minus Tacho Beleuchtung
weiß jemand zufällig den Stromlaufplan bzw welche Kabelfarben nur für die Beleuchtung des Tachos Phase 1 und Phase 2 Zuständig ist ?
Kleiner Witzbold.
Der Tacho wird mit Zündungsplus beleuchtet und eingeschaltet.
Dazu Masse und mehr braucht es nicht.
Habe ich bei meinen LED Tests so angeschlossen.
Die Tachobeleuchtung bekommt einmal Zündungsplus, die andre Seite läuft über eine Diode und den "Dimmwiderstand" auf Masse. Zusätzlich gibts dann noch ne 2te Diode auf die Standlichtleitung. Damit bekommt man ohne Licht ne direkte Masse über die Standlicht- und Instrumentenlichtbirnchen, wenn am Standlicht 12V anliegen hat man nur die gedimmte Masse über den Vorwiderstand.
Zündungsplus soltle was gelbes, Masse was schwarzes und Standlicht was blaues an Kabelfarben sein.
Es bedanken sich: 9eor9 , Rowdy
Danke für den Zusatzinput zur Dimmung. Ist ja schaltungstechnisch noch einfacher als gedacht.
Es bedanken sich: Rowdy
das wollte ich wissne Harald
danke
  Bei Starthilfe Plus-Minus verwechselt RobertU 9 6.026 17.12.2020, 00:29
ZZTwingo1 Tacho geht nicht ,Tacho wechseln ?? ralf6993 0 5.604 20.07.2012, 11:25
Letzter Beitrag: ralf6993
  Tacho Beleuchtung? HSKAI 2 4.124 10.10.2010, 20:18
Letzter Beitrag: HSKAI
  erst plus oder minus ? hans2010 1 3.871 15.09.2009, 17:04
Letzter Beitrag: arnno
  frage wegen plus-minus-anschluss an euch :-) hans2010 1 3.431 11.03.2009, 15:31
Letzter Beitrag: haidi
