Spezialwerkzeug
Hallo, habe ein Problem!! mir ist am Wochenende der Motor hochgegangen! Mir ist der Zahnriemen gerissen!! habe jetzt soweit alles neu von meinem Twingo!! jetzt muss ich den Zylinderkopf wieder raufsetzen aber dafür müssen die Ventile sowie die Kolben richtig stehen!! Bei Renault sagten man mir ich brauch Spezialwerkzeug womit ich meine Laufbuchsen halten kann und um den Zylinderkopf pass genau draufzusetzen!! Könnt ihr mir helfen das Werkzeug zu bekommen?? bitte um antwort an kruegithomas@web.de vielen Dan
äh ... die d-motoren (geh ich malvon aus *g*) sollten keine nassen buchsen haben soweit ich mich erinnern kann .. daher musste die eigentlich nicht festhalten .. kurbelwelle auf OT und nockenwelle auf OT und rauf damit ^^
der Renault Typ und mein KFZ Mechaniker meinten ich hätte welche!! ich kenne mich zu wenig aus um das beurteilen zu können!!
Wenn du nasse Laufbuchsen hättest, hättest du keinen Zahnriehmen. Das dann der C3G der bis Mitte 1996 gebaut wurde. Ab dann kam dann der 1. D Motor mit Zahnriehmen. Genauer gesagt der D7F, der hat keine Nassen Buchsen mehr, genauso wie der 16Ventiler D4F, den es ab ende 2000 gibt.
schau doch mal nach deinen kennbuchstaben am motor, dann schau ich ins buch un sag dir, wies beschrieben is, den kopf wieder drauf zu setzten.
gruß co
wie gesagt, ich sage nur das was meine leute + die werkstatt mir sagen haben ein Twingo 97 Bj!! ich weiß net mal wie die aussehen!!
coe schrieb:schau doch mal nach deinen kennbuchstaben am motor, dann schau ich ins buch un sag dir, wies beschrieben is, den kopf wieder drauf zu setzten.
gruß co
das Buch sagt nix dazu!! ein zahnriemen wechsel ist net beschrieben!! geschweige denne wie man den Kopf drauf setzt!!
hätte schwören können das ds was mit drinne is. ich hols gleich ma.
coe schrieb:hätte schwören können das ds was mit drinne is. ich hols gleich ma.
das Problem ist das Renault das net machen will, ich habe sie gefragt ob sie es machen würden wenn ich dennen die teile gebe, sie so, nein, wir machen es net!! Toller service!! Er meinte nur das ich halt die Buchsen halten muss, ich kann es auch ohne halterung probieren nur dann ist die gafhr das sich die Buchsen vershcieben und dann, aus, schrottplatz!!
Tommy227KS schrieb:das Buch sagt nix dazu!! ein zahnriemen wechsel ist net beschrieben!! geschweige denne wie man den Kopf drauf setzt!!
welches buch hast du vor dir?
hab grad mein so wirds gemacht geholt un da is zylinderkopf runter und rauf für die c3g motoren und die d7f motorn beschrieben.
ma ne andere frage, wie sieht dein luftfilter aus? is das ne platte, dann hast du n c3g oder hast du n rundfilter ca 8cm durchmesser und 15cm lang dann hast du n d7f. wie der beim d4f also dem 16v aussieht, weiß ich nich, würde mich aber ma interessieren.
gruß co
Bei Baujahr 97 mit Zahnriemen kann er nur einen D7F haben!
[Bild: signeu.jpg]
Frage mich nur, wie man sich an Arbeiten wie Zahnriemenwechsel und Motor auseinanderbauen wagen kann, wenn man doch weiss, dass man da keine Ahnung von hat.. *seufz*
das einzige was man beim c3g halt beachten müsste, ist den 1. vorher auf OT zu stellen und dann nachher nicht rumzudrehen
und 2. beim kopf runter nehmen, den erstmal n stück drehen, damit die laufbuchsen nicht an der dichtung/am kopf kleben bleiben
beachtet man die 2 dinge, zieht man eigentlich nix raus (viel wichtiger als das werkzeug zu haben .. weil wenn "2." dann is schon zu spät *g*)
und diese brücke, die es dafür gibt brauch man auch nicht -> die buchsen kann man auch mit schrauben und großen unterlegscheiben am platz halten ^^
fällt aber eh alles aus weils n D7F ist (muss bei BJ97 (und ZR)) *g*
also alles schön auf OT und dann rauf und runter (wies im buch steht)
und denn is gut Wink
das is beim d7f nicht sonderlich kompliziert
aso je nach km-stand würd ich gleich die wasserpumpe mit tauschen! läuft beim d7f übern zahnriemen und der frische stramme riemen lässt oft nach kurzer zeit die wapu sterben ^^
und beim vertragshändler ist das (fast) immer so, dass die nur entweder alles machen oder nix... ne freie werkstatt macht da schon eher was, wenn man denen die teile hinlegt Wink
@coe:
[Bild: 206-232-3.jpg]
der rechteckige kasten da rechts ^^
der einsatz selber sieht etwa so aus wie beim c3g
Karsten H. -TFNRW- schrieb:Frage mich nur, wie man sich an Arbeiten wie Zahnriemenwechsel und Motor auseinanderbauen wagen kann, wenn man doch weiss, dass man da keine Ahnung von hat.. *seufz*
ehm, ich helfe nur mit, mein KFZ Mechaniker macht alles!! so lernt man ja!! nächstes mal kann ich es alleine!! Im übrigen sind jetzt alle Teile neu gekauft auch der Luftfilter!! habe mich heute Informiert nochmal, also ich habe defenitiv Laufbuchsen, jetzt weiß ich auch wie das "Werkzeug" aussieht, es ist einfach ne mutter mit 4 schrauben *lol, mehr net
DigDog schrieb:das einzige was man beim c3g halt beachten müsste, ist den 1. vorher auf OT zu stellen und dann nachher nicht rumzudrehen
@coe:
es wäre shcön wenn mein motor so aussehen würde *löl* wir wissen jetzt wie wir es machen müssen, habe mir heute erstmal alle ersatzteile gekauft *seufz* sauteuer aber dafür halt alles neu!!
  Spezialwerkzeug Broadcasttechniker 11 16.375 18.04.2019, 00:54
Letzter Beitrag: hti
  Spezialwerkzeug !!!???? haemmer 5 6.888 05.02.2012, 10:44
Letzter Beitrag: haemmer
  Simmerringwechsel Getriebe:Spezialwerkzeug notwendig? kentxpark 0 2.664 27.02.2006, 17:30
Letzter Beitrag: kentxpark
