Themen: 38
Bedankte sich: 254
565x gedankt in 429 Beiträgen
Glaub du musst UCH wegen der Wegfahrsperre mit tauschen, inkl Schlüssel (zumindest Transponder). Bin mir aber nicht sicher. Broadi kennt sich da besser aus.
Denke er schreibt bestimmt auch was.
Themen: 230
Bedankte sich: 7826
8568x gedankt in 6967 Beiträgen
Ob ZV oder nicht, UCH/Dekoder UND Schlüsselkopf muss mit gewechselt werden.
Wobei das natürlich hübsch ist wenn du einen Schlachter mit ZV hast.
Du musst die ZV nicht nutzen, aber du kannst.
Bei der UCH sind die Stecker erprobtermaßen pinkompatibel, beim Dekoder sollte das ebenfalls so sein, aber keine Erfahrung vorhanden.
Themen: 2
Bedankte sich: 5
Kann man das Steuergerät einfach so tauschen ?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1335x gedankt in 1108 Beiträgen
Grundsätzlich nicht. Es gehr nur dann, wenn das Steuergerät erstens baugleich ist und zweitens auf Neuzustand (virgin mode) rückgesetzt wurde. Darunter versteht man, dass der im MSG gespeicherte Code der Wegfahrsperre gelöscht wurde.
Die Wegfahrsperre besteht immer aus 3 Baugruppen: MSG, Decoder (bzw. UCH) und Schlüssel(sendekopf).
Für plug&play müssen diese 3 Komponenten immer zusammen getauscht werden und vom selben Spender stammen.
Themen: 40
Bedankte sich: 22
42x gedankt in 21 Beiträgen
Hi,
wie schwierig / aufwendig ist es, ein Steuergerät auf Neuzustand zurückzusetzen? Bedeutet das dann, dass gar keine WFS mehr vorhanden / aktiv ist?
Was bedeutet "UCH"? Bzw. was sollte bei einem 98er Phase 1 alles beim Steuergerät dabei sein?
Es war einmal - '98er Twingo "Henry" mit Gas (KME Diego G3) - das Sparschwein mit zwei Schlitzen...
Aktuell - '01er Twingo 16V + LPG (KME Diego G3). 5,34 l/100 km mit E10 (über 6500km) // 5,44 l/100km mit E5 (über 5700km) // 6,6 l/100km mit LPG (über 90Tkm)
