24.10.2013, 20:15
Hallo jung wollte nur wissn wie ma des anschaltet. Habs angeblich finde aber nichts dazu.
Danne schonmal wenn mir da jemand helfen kann
Licht regensensor am twingo
24.10.2013, 20:15
24.10.2013, 20:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013, 20:50 von RölliWohde.)
Also den Sensor kann man eigentlich schon optisch gut erkennen (großer Innenspiegelhalter, Sensor ist von Außen durch die Windschutzscheibe zu erkennen).
Regensensor: Wischerhebel in oberster Position: aus, erste Position: Regensensor, weitere Positionen: Intervallwischen. Empfindlichkeit des Sensors wird durch Drehen am Wischerhebel eingestellt. Lichtsensor muss ich nachschauen wie man den aktiviert / deaktiviert, sollte aber in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs stehen! Edit: Zündung an, Standlicht zweimal kurz ein und ausschalten -> Piepen zur Bestätigung. So aktiviert / deaktiviert man den Lichtsensor. 1 mal piepen = deaktiviert, 2 mal piepen = aktiviert. ![]() Twingo Red Rat <--- bald ein bisschen weniger red... Es bedanken sich: Twingorennnudel
24.10.2013, 20:54
Muss ich ma testen von ausehn erkennt mans iwi nich aber es führt ein kabel weg und bei der info vom käufer stands au ich versuchs nacher mal
Edit: also licht piepst nicht, aba was is dann das fürn kabel ?
25.10.2013, 06:12
Ja das Kabel hab ich auch aber keinen Sensor scheint wohl lediglich die Vorbereitung zu sein!??
25.10.2013, 07:41
Da oben sitzt noch das mikro für die freisprecheinrichtung, der knopf fürs schiebedach und soweit ich weiß der sensor für die klimaautomatik. Die kabel dürften da schon liegen zur vorbereitung.
25.10.2013, 21:18
Ja aber das kabel geht ja in den großen rückspieegel kasten. Das mikro is ja im himmel verbaut
Habe auch keine Ahnung gehabt wie man den Licht- und Regensensor bedient. Habe dann einfach mal im Bordbuch gelesen, dort steht es eigentlich sehr anschaulich und verständlich beschrieben.
Liebe Grüße
26.01.2014, 18:19
Ja toll, super Input.
Hilft ungemein wenn das Bordbuch nicht mehr vorliegt. Da war Röllis Beitrag deutlich hilfreicher.
26.01.2014, 22:00
Ist der Sensor nicht in der Scheibe ?
Habe ich mal so gelesen ? Das was Röllis geschrieben hat stimmt doch, ist praktisch wenn einer immer vergisst das Licht an zu machen Wie gesagt schnell das Standlicht 2 mal ein und ausschalten dann macht es Pip Pip, das gleich ums zu deaktivieren.
27.01.2014, 08:58
Oh
Liebe Grüße Fabio
27.01.2014, 12:51
Es reicht eventuell schon wenn du die NU- Nummer angibst.
Damit finden sich T2 Bordbücher im Netz als PDF, zumindest auf Englisch.
24.03.2025, 18:33
Hallöchen,
kann mir einer sagen und ggf. ein Bild senden wie der Sensor an der Scheibe befestigt ist? Ich weiß das der Sensor ein Gelpad hat, was dann auf der Scheibe mit ist, also zwischen Scheibe und Sensor. Aber nur allein durch dieses Gelpad wird doch der Sensor nicht an der Scheibe halten oder?
25.03.2025, 05:29
Beim Megane zumindest klebt da ein Ring mit 2 Haltelaschen auf der Scheibe, da klippst man den Sensor mit frischem Geel ein.
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 210 Tkm gelaufen Die Peaches meines Sohnes, Twingo Bj 03.2003 Beach, D7F, mit UCH etwas über 190 Tkm gelaufen.
25.03.2025, 09:14
Ich vermute mal, das auch beim T2 dies auch so ist, den der Sensor hat eine Halteklammer.
| Licht | Monk1990 | 12 | 14.683 |
17.01.2012, 22:18 Letzter Beitrag: Berliner_Twingo |
