Kontrolleuchten-Display / Platinen Varianten
Ich habe jetzt vom Verwerter eine Platine erhalten mit folgender Nummer:
8200213195
im meinem Fahrzeug heist das Ende der Nummer statt 195 dann 172
jetzt ferge ich mich was ist der Unterschied zwischen den Varianten
ich habe auch schon welche gesehen mit einer 7 am Anfang.
Beispielbild:
[Bild: twingo-24095257-z5c.jpg]
danke.
hbxx792
Twingo Phase 3/ Bj.2002 - ohne Veränderungen.
Der umerschied liegt da im Baujahr
Phase 1 und 2 haben entweder einen oder zwei stecker zum anschluss
Du musst also erstmal nachsehen welchen du in deinem hast bevor du einen neuen Kaufst
Danke für Deien Antwort aber so mein ichs nicht.
wenn ich jetzt alle platinen die ich hätte nebeneinander lege gibt es zig verschiedene nummern ansonsten keinen
für mich ersichtlichen Unterschied, allerdings bin ich auch kein elektroniker.
hbxx792
Habe eine Weile über dein Problem nachgedacht. Ich denke, wenn sie gleich aussehen, funktionieren sie auch gleich. Das ist ja nur eine einfache Lampenverdrahtung und keine komplizierte Steuerungsschaltung. Also schau es dir einfach nochmal genau an. Verschiedene Nummern können auch von verschiedenen Zulieferern stammen.
Nah normal handelt es sich bei großen Nummern immer um Seriennummern die halt Produktionsweise, nach Prüfung, Tests und einlagerung alle eine eigene Nummer erhalten. Zumindest ist es bei mir im Geschäft so. Normal sollte auf der Platine, evt. eingraviert oder bedruckt eine feste Nummer noch stehen die gleich ist überall. Je nachdem vom Bj her und Phase 1/2 etc.
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 4.695 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Kabelbelegung 15 polige Stecker Display Michael1980 3 1.326 19.06.2025, 05:37
ZZTwingo1 Blinkkontrollleuchte tut mal, mal nicht, und Display streifenweise dunkler rubber-duck 15 9.160 16.01.2024, 10:26
ZZTwingo1 Tacho-Display Twingo 1 C06 D7F jaka 2 3.488 11.04.2022, 08:06
Letzter Beitrag: jaka
  Handbremse Icon leuchtet immer, Display ist rechts dunkler. BlauerIngo 3 4.752 16.09.2019, 14:19
Letzter Beitrag: Fred58
  Twingo springt nicht an. Anzeige d. Mittelkonsole u. Kontrolleuchten sind schwach twingonutzer 2 4.978 12.01.2018, 15:11
Letzter Beitrag: twingonutzer
  Blinkerkontrolllampe im Display ohne funktion andi1978 2 5.156 26.11.2017, 16:02
Letzter Beitrag: andi1978
  Kontrolleuchten Twingofoxi 1 3.715 31.01.2017, 10:10
Letzter Beitrag: cooldriver
