HIGH LEVEL TO LOW LEVEL ADAPTER
Benötige dazu mal etwas unterstützung.
Original CD Radio ohne Cinchausgang.
Kleine Info.
Verstärker im Kofferraum verbaut,
massekabel hinten von der Karosserie an den Verstärker verbaut,
Cinchkabel an den Verstärker verbaut und am anderen Ende vom Chinchkabel diesen Adapter verbaut,
Von diesem Adapter mit zwei minuskabel und zwei pluskabel an den Verstärker verbaut,
diese eine Kabel ( Remote Kabel ) vom Verstärker zum Radio hin verbaut,
Minuskabel von der Karosserie,
Pluskabel vorne mit Sicherung bis nach hinten verlegt zum Verstärker,
Test 1, CD Radio läuft einwandfrei,
Test 2, Normales Radio hören ist unmögliche es folgen nur komische klopfzeichen und der suchlauf findet keinen sender. Antenne ist aber verbunden mit dem Radio.
Warum geht jetzt kein Empfang mehr und was hat dieses klopfzeichen auf sich, wo ist da das Problem bzw der Fehler ??
Bild zeigt wie es verbaut ist nur mit der veränderung das zwischen dem Original CD Radio und dem Verstärker dieser Adapter verbaut ist. Nicht zu vergessen es geht nur ein Kabel zum Radio ( Remote Kabel ).
Adapter Name, HIGH LEVEL TO LOW LEVEL ADAPTER LS BAL56051.
[Bild: 20130609-082601-325.jpg]
Ich sehe ein das der Adapter nicht optimal ist.
Ich gehe davon aus das du nen falsches Kabel für die Antenne genommen hast. Bzw. in deinem Fall es an einem falschen Pin des Radios angeschlossen hast. Check mal die Pinbelegung am Radio und schau das du nicht zufällig Spiegelverkehrt etwas abgelesen hast.
Da das CD Deck funktioniert, Musik abspielen kannst gehe ich davon aus das an Chinch, + - Verstärker etc. alles stimmt.
könntest auch einen Massefehler haben, das dein Antennenkabel irgendwo die Karosserie berüht.
Wenn alles nichts hilft check mal ein anderes Radio von einem Kollegen oder so ob das gleiche Problem besteht.
edit: Remotekabel = Antennenkabel, wurde ausgebessert(sollte mal voher meinen eigenen Mist lesen)
  Lenkradfernbedienung: modernes Radio mit BT oder Original mit BT Adapter? ettan 25 7.430 20.01.2026, 14:41
Letzter Beitrag: ettan
ZZTwingo1 Günstige Bluetooth-Adapter-Möglichkeiten für Originalradio? Orange 26 30.720 14.12.2025, 22:18
  Adapter für Original Radio mit Bluetooth und Lenkradfernbedienung gefunden happy_llama 4 2.015 03.11.2025, 09:50
  DeeprBetter DAB 008 Auto DAB+ Radio-Adapter Wolfgang N. 0 1.391 10.09.2025, 14:56
Letzter Beitrag: Wolfgang N.
  Yatour-Adapter - Störgeräusche beim Hupen bingooo 4 5.698 14.05.2024, 21:14
Letzter Beitrag: bingooo
  Der richtige Adapter???? Alex0091 3 3.294 06.01.2024, 05:35
Letzter Beitrag: C06Toujours
  High-low Adapter PokerJoker84 1 2.371 16.02.2023, 22:48
  Radio Adapter mit seltsamer funktion. ogniwT 2 3.759 14.03.2021, 06:25
