Themen: 230
Bedankte sich: 7830
8574x gedankt in 6972 Beiträgen
Rein praktisch ist jetzt schon der Zahnriemen fällig, nämlich unabhängig von der Laufleistung spätestens nach 5 Jahren.
Themen: 1
Hm,dachte ich mir schon!
Die fünf Jahre sind ja nu schon rum,da wirds wohl Sinn machen.
Was wird denn sowas ungefähr kosten?
Wollte dann schon in ne freie Werkstatt,300 bis 400 Euro gewiß,nehm ich an!
Themen: 18
Bedankte sich: 6
6x gedankt in 5 Beiträgen
Kann auch sein das deiner schon 6 Jahres intervall hat. Einfach bei Renault Nachfragen die können das nachschauen.
Mein Twingo GT hat auch 120tkm oder 6 Jahre und ist von 2007.
Wenn bei der letzten Inspektion nicht gemacht dann wäre noch der Bremsflüssigkeitswechsel fällig (alle 4 Jahre) und theoretisch auch die Kühlflüssigkeit (auch 4 Jahre), diese würde ich aber in Verbindung mit dem Zahnriemen wechseln lassen, da Du die Wasserpumpe mit wechseln lassen solltest. Dann würde noch Reinluftfilter kommen und evtl Luftfilter/Zündkerzen.
Themen: 14
Bedankte sich: 13
23x gedankt in 20 Beiträgen
Zahnriemenwechsel alle 5 Jahre oder alle 120tkm
alle 20.000km ne zwichenwartung mit ölwechsel mit filter und erneuern des reinluftfilters
dann bei 60.000km Zündkerzen,Luftfilter,Reinluftfilter,Ölwechsel + Filter,
wenn du dein Zahnriemen machen lässt dann sollen sie auch die Wapu Kontrollieren
mfg
Solange uns die Menschlichkeit miteinander verbindet, ist egal, was uns trennt
Themen: 38
Bedankte sich: 254
565x gedankt in 429 Beiträgen
Ich bin der Meinung wenn schon auseinander dann gleich die Wapu mitmachen
Themen: 62
Bedankte sich: 187
392x gedankt in 278 Beiträgen
Seh ich genauso, nichts ist ärgerlicher als eine Wasserpumpe die nach dem Zahnriemenwechsel ndicht wird, dann darfst du den ganzen Mist nochmal machen lassen. Wapu drin lassen würde ich nur Leuten empfehlen die den Wechsel mal eben selber machen können!
Themen: 14
Bedankte sich: 13
ja entschuldigt
wasserpumpe sollte man auf jeden fall mitmachen die paar euronen lohnt es sich
