Mangels Chromstahlfelgen
Hallo wollte nur mal nachfragen welche Radschrauben ich für die Mangels Chromstahlfelgen benötige und wo ich am besten 5mm Spurplatten herbekomme damit der TÜV die Felgen dann auch abnimmt?!
Vielen dank im voraus!!
Liebe Grüße Miss Twingi
Ein kleiner orangener Twingo steht draußen aufm Hof...*sing*Happy Snowman
5mm platten bekommst du beim reifenhandel und dazu dann auch gleich die längeren radschrauben, da deine alten nicht mehr weit genug reingedreht werden können, mit den platten.
auch atu und co können dir die spurplatten besorgen.
Shocked Die Finger, die Sie zum wählen benutzen, sind zu fett. Um eine spezielle Wählvorrichtung zu bekommen, drücken Sie jetzt mit der ganzen Handfläche auf die Tastatur.
www.heide-twingos.de <-- was sonst?
"Urteile nie über einen anderen Menschen,
bevor du nicht 1000 Meilen in seinen Mokassins gegangen bist“
Brauchst Radschrauben für Stahlfelgen (dürften Kugelbundschrauben sein), die um 5mm länger sind.
Originalmaße sind soweit ich mich entsinne:
M12x1,5x26mm
Du wirst brauchen: M12x1,5x31mm (1-2mm mehr geht auch, nur nicht viel zu lang)
Sent viaTapatalk 2
Wenn du 5mm Spurplatten brauchst schreib mir eine PN ,ich habe welche Übrig Wink
ZZTwingo1 Mangels 6x13 ET19 bb8520 5 6.751 17.11.2010, 17:22
Letzter Beitrag: Kasiwu
ZZTwingo1 „Mangels PowerTech 7x13 ET 25 LK 4x100 nikitaman83 3 10.459 18.06.2010, 13:21
Letzter Beitrag: warze
ZZTwingo1 Mangels machen mir Probleme..:( princeleo 5 5.678 20.03.2010, 18:01
Letzter Beitrag: TwingoDevil
  Powertech felgen verchromt(Mangels)größer als195 erhältlich? Tobi -TFNRW- 14 15.937 29.11.2003, 22:39
