Thread für mein carhifizeugs :D
hi,
Hab mal meinen aktuellen ausbau zusammengefasst:
wenns fertig ist, wird folgendes verbaut sein:
Monitor von Ampire
DVD-Player
Scan Speak D2904/600000 @Genesis Stereo 100
pro Tür 2x Focal 6V2 @ AS F4-560
2x RFR 3112 @ Hifonics Colossus Gen XI
dazu kommen noch 3 Hawker SBS C11
und zuletzt noch nen Alto Drive 30 Smile
ich lass am besten mal bilder sprechen Smile
Bau der Subkiste und der Batthalterung:
[Bild: 151449a53974f617.jpg]
mal alles zusammengeschraubt und mit der montierten frontblende:
[Bild: 151449a53ffc5ab0.jpg]
dann von Vorne...die seite also die in richtung sitze gucken wird Smile:
[Bild: 151449a5426cc8c1.jpg]
dann noch ne kleine übersicht:
[Bild: 151449a547064254.jpg]
Dann bezogen und mit montierter colli und stromverkabelung
[Bild: 151448cdcbc21c08.jpg]
Mal meine version von 2 Spulen auf einen kanal zu verschalten Very Happy
[Bild: 151448cdcbc5a648.jpg]
mal alles was bis jetzt zusammengebaut wurde:
[Bild: 151448cdd13365c2.jpg]
hier mal die masseschiene:
[Bild: 151448cdcbbd85e5.jpg]
die Schienen sind 500mm² Kupfer. Das kabel ist alles 50er (o.k. bis auf das 10er, wo zu den subs geht Wink
Hier mal die Dämmung
[Bild: 151449a5470a2a57.jpg]
[Bild: 151449a5470d1858.jpg]
[Bild: 151449a54d753ac2.jpg]
so zuletzt ein 10mm dickes Baumwollflies auf die dämmung geklebt und ruhe ist im karton Smile
[Bild: 151449a54d78a8dd.jpg]
[Bild: 151449a54d7d4945.jpg]
[Bild: 151449a5539a9bb7.jpg]
[Bild: 151449a553a0f6f5.jpg]
Heckklappe ist übrigens mit Beton ausgegossen :effe:
Doorboards:
[Bild: 151449a553a64ee2.jpg]
und hier noch meine HT aufnahmen Very Happy warn 60er aluminium rundmaterial und ich hab nur 6h gebraucht zum drehen, bohren und schleifen :wall:
[Bild: 151449a55ecb6a58.jpg]
und zuletzt die Monitorhalterung:
[Bild: 15143f12f342988e.jpg]
hoffe bald fertig zu sein Smile.
gruß
Twingo Bj2000 1,2l/60PS 275tkm und frischer TÜV Smile
Alltagsauto:
F150 Platinum Bj 2016 3,5l V6 Ecoboost 84tkm Cool
heftig heftig .. das soll da wirklich reinpassen? Shocked .. Laughing
des mit dem moni gefällt mir auch sehr gut Smile ... na ma schaun wenns fertsch is Smile
respekt.
heckklappe mit beton ausgegossen. wie jez? komplett? dann is die doch fast so schwer wies ganze auto *lol*
un wie bekommt man die dann noch auf? wie stark müssen denn dann die gasdruckfedern sein?
...----ich weiß ich doofe fragen! bin aber eigentlich nur neugierig un das im positiven sinne.----...
aus was isn die monitorhalterung? sieht fast aus wie corian. gut geworden.
find ich gut, das du ordentlich gedämmt hast, das macht verdammt viel aus, hab bei mir auch fast 30kg dämmung untergebracht.
sin die türen eigentlich auch so ordentlich gedämmt? bei 2 16ern sollte man das auf jeden fall machen.
wie hast du die türpappe beruigt? oder gleich ausgetauscht bzw nachgebaut.
wie stehst du eigentlich zu dämmung, zb mit noppenschaum, im sub gehäuse? mein sub hört sich seit dem noch n stück bässer an.
was für ne gehäuse art issn des eigentlich?
respekt nochma.
mach weiter so. co
wie sitzt das ganze denn nacher im auto?
@aluere ich denk schon das das alles reinpasst, is ja schließlich kein corsa oder polo, in n twingo geht so einiges.
jo das is mir schon klar Smile.. war doch nur en spaß Smile .. weil sieht aufn ersten blick rihctig viel aus ...
aluere schrieb:heftig heftig .. das soll da wirklich reinpassen? Shocked .. Laughing
@coe
der originaldämpfer packts noch Very Happy
die halterung is ne runde GFK und spachtel Smile
in den türen sind aluleisten vernietet, ca. 2kg dämmpaste und glaub 3m² dämmmatten (pro tür)
irgendwie hat lycos abgekotzt muss mal gleich nach den pics nochmals gucken.
wüsste nicht was noppenschaumstoff in ner basskiste verloren hätte.
ist für niedrige frequenzen fast völlig ungeeignet.
sind übrigens geschlossene 42l gehäuse.
kiste wird mi tden woofer knapp hinter den sitzen stehen.
gruß
Alltagsauto:
wieviel liter beton passen eigentlich in ne heckklappe? oder wieviel kilo zuwachs hat man dadurch? bin nämlich auch noch am überlegen, was ich mache. sonst s restliche auto is schon gedämmt, nur heckklappe noch nich richtig, war am überlegen, was ich da mach, damit auch da alles ruhig gestellt is. ma schauen.
wie schwierig warn das ausgießen?
zum noppenschaum: theoretisch könnten stehende wellen im gehäuse auftreten, wenn die gehäuse zb sehr lang sind.
da du aber geschlossene gehäuse hast, sind die ja schon ma n stück kleiner (normalerweise im vergleich zu nem bassreflex), un von daher kannst du denk ich schon darauf verzichten.
der dämmstoff kann sonst reflexionne oder stehende wellen größtmöglich unterbinden. zudem kann man dadurch auch eine virtuelle volumenvergrößerung erreichen, kann, kein muß. manchmal klingt das auch einfach nur scheußlich.
Stehende Wellen
entstehen durch die Überlagerung von laufenden Wellen, z.B. durch
Reflexion einer Welle an einer Wand. Wesentlich ist dabei, dass stehende
Wellen nur für bestimmte Frequenzen existieren, welche durch die Länge
der Ausbreitungsmöglichkeit im Gehäuse bestimmt
ist. Eine stehende Welle entsteht, wenn die Länge der Randbedingung
gerade einem Vielfachen der halben Wellenlänge entspricht. Eine halbe
Wellenlänge bezeichnet den Abstand von Knotenpunkt zu Knotenpunkt
bzw. von Bauch zu Bauch.
wellenlänge bei 80Hz wäre 4,3m (kaum einer lässt seine subs bei mehr als 80Hz laufen, daher ist das die kürzeste welle, die entstehen kann)
davon die hälfte...2,15m....das gehäuse musst du mir mal zeigen Smile
damit dürfte wohl das thema noppenschaumstoff abgehackt sein Wink
übrigens..noppenschaumstoff ist zur virtuellen volumenvergrößerung ungeeignet. dazu nimmt man Polyesterwatte.
wegen heckklappe:
ka wieviel da reinpassen. habs gemixt und reingekippt..gemixt und reingekippt...und so weiter......aber ich würds net wieder tun...nimm lieber bauschaum und schäums aus. der gasdämpfer packts bei temperaturen unter 0C° fast net. geht dann kaum noch in endposition.
Das gießen war einfach...mit abmontierter heckklappe Smile
gruß
Alltagsauto:
ok dann hab ich da ner fehlinformation aufgesessen, zum glück gibt leute, die das ordentlich erklären kannen. danke
also wieder was gelernt.
... bauschaum, das lass ich mir durchn kopf gehen und vielleicht durch die heckklappe. Smile
vor dem schäumen aber folgendes beachten:
1. hohlraumversiegelung ordentlich rein.
2. alle löcher zukleben.
3. 2 komponenten bauschaum nehmen KEIN 1k zeug
3. in mehreren etappen ausschäumen. man verschätzt sich sehr schnell
4. blos net zu viel...baumschaum baut einen sehr hohen druck auf. am ende hat man bei zuviel zeug ne ausbeulung drin.
5. alles wo bauschaum klebt, wos net hinsollte, sofort entfernen. wenns hart ist, hast du verloren. dann gehts nur mechanisch ab.
gruß
Alltagsauto:
klingt gut.
ich glaub, da ham mir in der firma genau den richtigen schaum für. nen hochfesten, der beim schäumen nich nachdrückt, also keinen druck aufbaut.
was nehm ich am besten als hohlraumversiegelung? bzw wo bekomm ich das professionelle zeug her un kann ich das zu hause verarbeiten?
danke gruß co
hohlraumversiegelung gibts im autozubehör...is so ne art wachs in ner dose zum sprühen. einfach den schlauchaufsatz drauf und reinhalten Smile
gruß
Alltagsauto:
danke ich halt die augen auf.
falls ichs mach sag ich bescheid in form von ner fotostrecke.
ich lass mir alles noch ma durch n kopf gehen.
Sehr geile sache wirklich lecker.
[Bild: love-smiley-086.gif]
[Bild: style2,Twingo.png]
so...brett ist jetzt mit 12 M6 schrauben, 2 winkeln und 2 Spax (nur zum fixieren) befestigt.
dazu noch die kiste, und es sieht zur zeit so aus:
[Bild: 15144a027116445c.jpg]
und von vorne:
[Bild: 15144a02711a6add.jpg]
komischerweise flackert mein abblendlicht beim starten vom motor kaum noch Wink
Was noch fehlt:
Kabelbinder durch schwarze ersetzen
Bat-Abdeckung
Seitenverkleidung
Frontverkleidung
RF-Logo
und noch die Chinchverkabelung Sad
gruß
Alltagsauto:
sieht jez schon gut aus, wenn das alles fertig is wirds verschärft gut.
  Der kleine Winter Thread blacktwino 18 19.259 24.03.2008, 17:45
Letzter Beitrag: Rakäthe - TFNRW
  offizieller schaf und kuhbilder thread coe 16 13.414 10.04.2007, 20:55
Letzter Beitrag: coe
