Musikboxen wechseln? Twingo-Neuling
Ich habe noch nicht wirklich was an meinem Twingo geändert und mich auch sonst noch nicht besonders viel mit Autos beschäftigt. Leider rauschen die vorderen Boxen mittlerweile ein wenig und ich würde diese gerne wechseln.
Nun hab ich festgestellt, dass man dazu das komplette Armaturenbrett abschrauben muss...
Kann ich das gerade so machen oder kommt mir dann der Airbag entgegen? (Baujahr 98 )
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Smile
Wenn du Lautsprecher oben im A-Brett hast ist das ganz einfach
Von der Frontscheibe aus gesehen hat das Lautsprechergitter eine vertifung wo du mit einem kleinen Schraubenzieher das Gitter Raushebeln kannst,natürlich etwas mit Gefühl
Wenn du das Gitter raus hast einfach die 4 Torx schrauben raus und du kannst den Lautsprecher wechseln,aber Achtung es Passen nur Lautsprecher mit 10cm Durchmesser
die frage ist, ist dein 98 ein ph1 oder ph2?
ph2 ist so, wie es rowdy beschrieben hat. bei ph1 wird es schwerer
Ich Mach einfach mal ein Foto Wink
ph2
http://www.callparts.de/sites/default/fi.../51462.jpg
ph1
http://www.internet-autoteile.de/Tuningt...87-96g.jpg
Es bedanken sich: Galliander
hier ein Bild davon.
Also so wie ich das sehe hab ich ein Phase 1 Auto?
genau so ist es.
wenn man von unten nicht heran kommt, dann muss wohl das a-brett raus.
aber ich denke, es gibt hier leute, die sich besser mit der ph1 auskennen als ich es tue
Also ich habe es damals ohne Ausbau des Amabretts hinbekommen die Lautsprecher zu wechseln. Einfach die alten Lautsprecher abschrauben und nach unten raus ziehen.
ja Phase1
aber wie black-devil schon geschrieben hat ,schrauben lösen und dann nach hinten rausziehen,das aber mit vorsicht da dass kabel nicht all zu Lang ist.Und der einbau ist auch etwas Fummelei
Okay vielen dank ! Das hat mir schon sehr geholfen Smile dann kann ich morgen los und die Boxen kaufen, ist es empfehlenswert diese bei Media Markt etc. zu kaufen oder ist es ratsam sie wo anders zu kaufen?
Kann man da kaufen. Ich kaufe aber lieber bei anderen. So wie acr oder im netz
Vielen dank! Hab die Lautsprecher nun auch bei acr gekauft und eingebaut Smile war wirklich ein nervendes gefummle aber es hat sich gelohnt Smile)
ZZTwingo1 Twingo 2001 16V Wischerrelais wechseln wo? Christianz18 1 1.443 10.02.2025, 19:34
