High-Low Adapter - Frage an die Experten
mein Verlangen nach guten Sound ist doch größer als ich dachte.Very Happy
Somit hab ich mich kurzfristig entschlossen den Aktivwoofer rauszuwerfen und wieder gegen meinen kleinen 8" Alpine zu ersetzen.
Stufe hatte ich momentan nur noch eine Crunch GTX2200 da (jaja ich weißVery Happy). Die soll angeblich bei 4 Ohm gebrückt 200W RMS liefern.
Das reicht erstmal für den kleinen Alpine der mit 150W maximaler Belastbarkeit angegeben ist.
Da ich ein Navi im Clio hab muss das original Radio drinbleiben. Also läuft das ganze über einen High-Low Adapter.
Nun zu meiner Frage:
Die 4 Kabel des HL-Adapters (R+/-, L+/-) hab ich jeweils an die hinteren Lautsprecherkabel angeschlossen. Dann ganz normal per Chinch L/R in die Endstufe.
Komischerweise bekomme ich einen besseren Klang wenn ich dabei nur ein Chinchkabel in die Endstufe stecke. Ob Rechts oder Links ist dabei egal.
Wieso ist das so? Und kann ich das so betreiben ohne mir was zu schießen?
Prinzipiell ist mein Subwoofer ja eh nur mono. Ein Rechts/Links gibts ja deswegen eigentlich nicht.
Zur Klangveränderung. Es kommt mich so vor als würde der Bass Bereich um die 40-50 Hz stärker rauskommen, (geschätzt)
was das ganze unten rum natürlich etwas druckvoller macht, wie wenn ich beide Chinchstecker an die Endstufe anschließe.
Grüße
Matze
Bin zwar kein Experte, denke aber das beide stereo Seiten angeschlossen sein sollten. Wenn nämlich bspw ein Lied Links bzw rechts einen anderen bass ausgibt würdest du ja sozusagen auf eine Seite verzichten, oder irre ich mich!? Weißte was ich meine!?
Zu dem klang Unterschied könnte ich mir aus eigener Erfahrung vorstellen, dass du vlt beim
abzapfen der Signale vlt + und - vertauscht hast. Sodass dein Signal quasi phasenveschoben ankommt.
Das waren so meine ersten Gedanken beim lesen deiner NachrichtWink
Jupp das mit der Phasendrehung hatte ich auch schon im Sinn.
Aber jetzt ehrlich gesagt keinen Nerv mehr dafür das noch auszuprobieren Smile
Welchen High Low adapter hast du dir gekauft / verbaut ? Die 4 Kabel hast du parallel zu denn Lautsprechern angeschlossen ? also die hinteren Lautsprecher laufen noch mit ?
Kannst du in deinem High low Adapter Einstellungen vornehmen ?
Ich selbst hab auch einen High Low adapter verbaut von Sinus Live, wenn ich dort einen Chinch Stecker abziehe hab ich eine verminderte Leistung.. so wie es sein soll.
Celo
Jop Lautsprecher laufen noch parallel.
Der Adapter is von Sinus Live. http://www.just-sound.de/verkabelung-str...ter/a-526/
Man kann nur die Signalstärke ändern, stehen aber beide gleich.
Ich vermute auch wie T1000 es geschrieben hat ne Phasendrehung.
Allerdings hab ich mittlerweile gelesen das es beim Subwoofer egal is, da er wie gesagt Mono ist.
Sollte es Lieder geben bei dem der Bass von Links nach Rechts wandert würde er halt verschwinden, was aber sowieso ziemlicher Blödsinn ist da das menschliche Ohr Bass kaum orten kann.
Also rein theoretisch könnte man die Beiden Kanäle des Adapters auch nur an eine Seite hängen. Oder wie eben bei mir nur einen Kanal des Adapter anschließen.
Ich werde aber trotzdem mal die Tage + und - tauschen und beobachten.
  Lenkradfernbedienung: modernes Radio mit BT oder Original mit BT Adapter? ettan 25 7.874 20.01.2026, 14:41
Letzter Beitrag: ettan
ZZTwingo1 Günstige Bluetooth-Adapter-Möglichkeiten für Originalradio? Orange 26 31.071 14.12.2025, 22:18
  Adapter für Original Radio mit Bluetooth und Lenkradfernbedienung gefunden happy_llama 4 2.114 03.11.2025, 09:50
  DeeprBetter DAB 008 Auto DAB+ Radio-Adapter Wolfgang N. 0 1.458 10.09.2025, 14:56
Letzter Beitrag: Wolfgang N.
  Yatour-Adapter - Störgeräusche beim Hupen bingooo 4 5.785 14.05.2024, 21:14
Letzter Beitrag: bingooo
  Der richtige Adapter???? Alex0091 3 3.339 06.01.2024, 05:35
Letzter Beitrag: C06Toujours
  High-low Adapter PokerJoker84 1 2.403 16.02.2023, 22:48
  Radio Adapter mit seltsamer funktion. ogniwT 2 3.786 14.03.2021, 06:25
