Themen: 94
Bedankte sich: 130
346x gedankt in 260 Beiträgen
welches baujahr? fahrer und beifahrerairbag? also wenn du es richtig machen willst, kannst ihn wegschmeißen..mach mal fotos vom schaden damit man sich ein bild davon machen kann, was gemacht und geprüft werden sollte. Frontalunfall? dann gibts für vorne ein reparaturset, haube, stoßstange, kotflügel und lampenträger für ca 250-300euro plus scheinwerfer ca 50 (evtl. beim schrotti nachfragen) das größere Problem sind die airbags, diese dürfen nicht gebraucht verkauft und eingebaut werden folglich gibts die nur neu mit einbau und der wird teuer...meine freundliche wollte damals ca 800-1000euro haben allein für die airbags >.< und einfach nur blende drauf und sportlenkrad rein, ist nicht wegen tüv, da wirft das steuergerät ne fehlermeldung aus, es ist zudem allgemein nicht legal es seidenn sie sind ausgetragen was aber nicht immer funktioniert
Themen: 21
Bedankte sich: 249
292x gedankt in 224 Beiträgen
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ist billiger als son "Simmulator" ^^
was dein Tüv dazu sagt ist ne andere Sache
Themen: 230
Bedankte sich: 7816
8563x gedankt in 6963 Beiträgen
Benutze den picuploader unten links.
Hört sich dennoch schwer nach Totalschaden an.
Du musst zumindest den Achsträger und den Lenker wechseln.
Fährt dein Auto noch?
Themen: 55
Bedankte sich: 290
373x gedankt in 292 Beiträgen
Und wenn du auf Antworten klickst und dort nochmal probierst? ich lade auch immer 2-3mb fotos hoch...der uploader beschneidet sie und passt alles an. Sollte eigentlich gehen.
aber warum 8mb?^^ sonst formatier sie doch, sodass sie nicht mehr ganz so viel Speicher fressen...
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1335x gedankt in 1108 Beiträgen
So wie das zerrissen ist, ist ganz sicher der Fahrschemel verbogen, wie Broadcasttechniker schon schrieb. Wenn also dein Twingo bis auf den Unfall nicht so gut wie neuwertig ist, war's das mit ihm.
Und Schrauberei ist es auch eine ganze Menge!
Themen: 230
Bedankte sich: 7816
17.12.2012, 23:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2020, 10:23 von Broadcasttechniker.)
Da lohnt nichts mehr.
Es ist nicht nur Fahrschemel, Lenker, Spurstange und Antriebswelle kaputt, auch der Holm hat was mitbekommen.
Das kannst du abhaken.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
wie gesagt, der wird nur noch als teilespender nützlich sein können
