Hey leute.
Letzte woche am mittwoch bin ich mit meinem t1 ausgerutscht
Airbags haben ausgelöst was muss da alles wechseln ??
Lg Burak
welches baujahr? fahrer und beifahrerairbag? also wenn du es richtig machen willst, kannst ihn wegschmeißen..mach mal fotos vom schaden damit man sich ein bild davon machen kann, was gemacht und geprüft werden sollte. Frontalunfall? dann gibts für vorne ein reparaturset, haube, stoßstange, kotflügel und lampenträger für ca 250-300euro plus scheinwerfer ca 50 (evtl. beim schrotti nachfragen) das größere Problem sind die airbags, diese dürfen nicht gebraucht verkauft und eingebaut werden folglich gibts die nur neu mit einbau und der wird teuer...meine freundliche wollte damals ca 800-1000euro haben allein für die airbags >.< und einfach nur blende drauf und sportlenkrad rein, ist nicht wegen tüv, da wirft das steuergerät ne fehlermeldung aus, es ist zudem allgemein nicht legal es seidenn sie sind ausgetragen was aber nicht immer funktioniert
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ist billiger als son "Simmulator" ^^
was dein Tüv dazu sagt ist ne andere Sache
(17.12.2012, 10:03)666records schrieb: [ -> ]welches baujahr? fahrer und beifahrerairbag? also wenn du es richtig machen willst, kannst ihn wegschmeißen..mach mal fotos vom schaden damit man sich ein bild davon machen kann, was gemacht und geprüft werden sollte. Frontalunfall? dann gibts für vorne ein reparaturset, haube, stoßstange, kotflügel und lampenträger für ca 250-300euro plus scheinwerfer ca 50 (evtl. beim schrotti nachfragen) das größere Problem sind die airbags, diese dürfen nicht gebraucht verkauft und eingebaut werden folglich gibts die nur neu mit einbau und der wird teuer...meine freundliche wollte damals ca 800-1000euro haben allein für die airbags >.< und einfach nur blende drauf und sportlenkrad rein, ist nicht wegen tüv, da wirft das steuergerät ne fehlermeldung aus, es ist zudem allgemein nicht legal es seidenn sie sind ausgetragen was aber nicht immer funktioniert
Also kotflügel is kaputt ich hab fotos aber kann die nicht hochladen weil die zu groß sind:/
Man kann sich es so vorstellen ich bin mim rechten rad ans bordstein gefahren und alles was zum rechten rad geht is kaputt
Airbag will ich so machem das ich den fahrer airbag wechsel und beifahrer rausschneide und so zu klebe ^^
Ist mein erstes auto und ich fahr ihn erst seit 6 monaten :'(
Wie soll ich die fotos hochladen?
Achja bj 2000 -> ich glaub phase II
Abs
El. Fensterheber
Lg burak
Benutze den picuploader unten links.
Hört sich dennoch schwer nach Totalschaden an.
Du musst zumindest den Achsträger und den Lenker wechseln.
Fährt dein Auto noch?
Und wenn du auf Antworten klickst und dort nochmal probierst? ich lade auch immer 2-3mb fotos hoch...der uploader beschneidet sie und passt alles an. Sollte eigentlich gehen.
aber warum 8mb?^^ sonst formatier sie doch, sodass sie nicht mehr ganz so viel Speicher fressen...
Ich bin mim handy online
Hab n screen gemacht
Des andere isn foto von whatsapp
Lg burak
So wie das zerrissen ist, ist ganz sicher der Fahrschemel verbogen, wie Broadcasttechniker schon schrieb. Wenn also dein Twingo bis auf den Unfall nicht so gut wie neuwertig ist, war's das mit ihm.
Und Schrauberei ist es auch eine ganze Menge!
Da lohnt nichts mehr.
Es ist nicht nur Fahrschemel, Lenker, Spurstange und Antriebswelle kaputt, auch der Holm hat was mitbekommen.
Das kannst du abhaken.
wie gesagt, der wird nur noch als teilespender nützlich sein können
Wenn ich lese was du über Airbags schreibst, wird mir schlecht
Hör auf mit so nem Quatsch von wegen rausschneiden, zukleben..Wenn da mal was passiert!
Mach am besten mal richtige Bilder, habe nen Twingo als Teilespender stehen, vielleicht kann man deinen ja doch retten. Da sind auch noch die Airbags drin ohne Pfusch
