Tagfahrlicht DayLight 4 anschließen?
Habe mir Montag ein paar Tagfahrlicht DayLight 4 von Philips gekauft.
heute hab ich sie eingebaut.
Und Zwar so:
Schwarz (Masse) u. Rot (Plus) an die Batterie. Das orange kabel ans Standlicht.
Aber es geht garnicht. Eigentlich muss es doch so Funktioniern oder was hab ich falsch gemacht?
Hoffe ihr könnt mir hier helfen
hier der Link zur Montage http://www.elv.de/philips-daylight-4-led...t-set.html
Wenn ich einmal groß bin, überhole ich Euch Alle!
Hast du den Motor gestartet?
Das Modul prüft ob die Lima arbeitet, d.h. die Spannung über ca. 13,5 Volt liegt.
Es bedanken sich: Timo22436
nein hatte nur zündung an. muss der Motor dabei laufen?
oh man hätte ich vielleicht testen sollen. -.-
Na dann hole das mal nach.
Das Ding wird ja direkt an die Batterie angeschlossen. Wie soll es sonst automatisch ein und aus schalten?
Klar jetzt wo du das sagtst. Wink
Okai versuche ich gleich Morgen nach der arbeit nochmal..
Dank dir schon mal Smile
Kannst dich ruhig auch mal wieder melden.
Reinschauen tust du ja.
Es bedanken sich: Loobby
Heey,
Ja guck immer mal eben rein. Im moment nur wenig zeit Wink
Aber hab es mit dem TFL hin bekommen.
War so wie du sagtes. Motor dabei laufen lassen...
Alles wunderpaar geklappt Wink dank dir nochmal
YTwingo3 LED Tagfahrlicht defekt E-Ogniwt 5 262 26.08.2026, 07:38
  Einparkhilfe und Tagfahrlicht Twingo 2 Facelift EL_Martin 15 13.380 14.11.2024, 20:49
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Einbau von Osram LEDriving Fog Nebellampen mit Tagfahrlicht beim C06 LED TFL Olli71 9 19.524 11.05.2023, 13:56
  Scheibenwischermotor anschließen motoguzzistefan 8 6.291 12.09.2021, 15:27
  Nebelleuchten werden Tagfahrlicht handyfranky 25 28.688 14.05.2019, 19:17
  Batterie anschließen ohne Airbags C06Toujours 5 5.263 11.02.2017, 13:05
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Tacho Mobil anschließen KzumO36 2 4.139 06.12.2014, 16:21
Letzter Beitrag: KzumO36
  Wippschalter 6polig anschließen K.Ch2212 5 15.094 17.10.2014, 22:36
Letzter Beitrag: K.Ch2212
