Reifengröße??
in meinem Fahrzeugschein ist folgende Reifengröße angegeben: 145/70R13 71S.
Diese Reifengröße ist nicht mehr gängig, deshalb will mir ein Reifenhändler größere montieren: 155/70/R13-75T; sind für Twingo Bj 8/99 auch zugelassen.
Hat das Vor-oder Nachteile, einen größeren Reifen zu nehmen (Fahrverhalten etc.) oder soll ich lieber die im Fahrzeugschein eingetragene Größe nehmen u. die Reifen bestellen?
Danke!
Nicky
Hallo
Bei meinem Phase2 (Bj.9Cool waren beide Reifengrößen im alten Brief eingetragen.
Der 155/70 ist geringfügig größer und macht dadurch nur minimale Unterschiede.
Kannste ohne bedenken fahren, wenn du einen schrieftlichen Nachweis dabei hast,
das die Reifen für deinen Twingo zugelassen sind. Z.B. den alten Fahrzeugbrief.
Es bedanken sich: Nicky
Also, schriftlichen Nachweis gibts net; das die Reifengröße zugelassen ist, habe ich bei Renault nachschauen lassen.
LG Nicky
(07.07.2012, 10:03)Nicky schrieb: Diese Reifengröße ist nicht mehr gängig, deshalb will mir ein Reifenhändler größere montieren: 155/70/R13-75T
Dann sag deinem Reifenhändler adios und suche dir einen Kompetenten Ansprechpartner in dem Gebiet. Diese Reifengröße ist zwar nicht mehr "gängig" da die neuen Autos aufgrund ihres höheren Gewichtes zugunsten der Insassensicherheit und dem Komforts mit größeren und breiteren Reifen bestückt werden jedoch ist es eine Problemlos zugängliche größe und für einen Reifenhändler binnen 24Stunden zu besorgen.
Wenn du eine andere Größe auf dein Auto montierst ist dies somit nicht zulässig, da es in deinem Schein so nicht vorgegeben drin steht...getreu dem Motto "passt doch und gefährdet keinen" ist es trotzdem nicht zulässig und ohne Allgemeine Beriebserlaubnis mit passenden Felgen nicht empfehlenswert damit rumzufahren. Wenn es zu dem Fahrzeug eine genehmigung gibt, welche Ausdrücklich beschreibt, dass mit deinem Model und dieser Felge ein breiterer Reifen ohne Eintragung gefahren werden darf, kannst du diesen bedenkenlos montieren lassen. Allerdings, da eine andere Größe in deinem Schein steht immer diese bestätigung bei dir führen damit du im Falle einer Kontrolle einen Nachweis hast
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
Also ich fahr auch die 155er auf meinem Bj. 96
Im alten Schein waren die auch noch drin, aber im neuen steht nurnoch eine Größe drin.
Bei mir stehn auch die 145er drin aber da hat sich noch nie jemand beschwert.
Außerdem hast du mit den breiteren mehr Auflagefläche -> mehr Grip
Mfg Sokka
"2 Slow 2 be Furious"
Nicky, fahr nochmal zu deinem Renault Händler und lass Dir die Freigabe für diesen Reifen schriftlich geben. Das dürfte für die ja kein Problem sein, da dieser Reifen ja in den Alten Fahrzeugbriefen drin war. Ob Du mit dieser Freigabe so rumfahren darfst, oder diese nur als Vorlage für eine TÜV eintragung ist, kann ich Dir nicht sagen.
ZZTwingo1 Reifengröße NLTwingo 4 1.325 18.04.2026, 12:39
Letzter Beitrag: villus
  Twingo 2 Alufelgen Reifengröße Erna0815 9 11.958 10.10.2016, 08:01
Letzter Beitrag: onkel-howdy
  Reifengröße? wutztock 1 3.776 13.07.2015, 16:47
Letzter Beitrag: supertramp
  Reifengröße Ilkman 4 7.917 14.06.2012, 17:54
Letzter Beitrag: Nickrii
  12" Felge mit welcher Reifengröße PvW 8 13.268 27.11.2010, 19:36
Letzter Beitrag: planlos69
  Welche Reifengröße außer 145 Mark 2 5.564 22.11.2010, 20:52
Letzter Beitrag: gap cab driver
  Reifengröße micspe 5 9.898 10.11.2010, 22:44
Letzter Beitrag: Tarnuk
  Twingo Bj 2000 Reifengröße Cessna399 7 21.627 30.03.2010, 18:04
Letzter Beitrag: kolloss
