Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
prüfe mal, ob der wischerarm richtig festgeschraubt ist.
und was leider auch vorkommen kann, dass der wischermotor defekt ist und spiel an der welle hat
Themen: 92
Bedankte sich: 29
70x gedankt in 60 Beiträgen
der Wischerarm ist fest.
Wenn der Wischermotor defekt ist, müsste dieses doch auch spinnen wenn ich langsam fahre oder?
Themen: 37
Bedankte sich: 254
jein.
je schneller du bist, umso größer sind die wirkenden kräfte.
kumpel hatte es beim golf2, ab 150 ging der wischer hoch, weil der motor sich mit drehte
Themen: 24
Bedankte sich: 37
84x gedankt in 74 Beiträgen
Moin !
War bei mir so ähnlich, da hatten sich die 3 Schrauben, mit denen der Wischermotor befestigt, ist gelöst.
Norbi
Themen: 230
Bedankte sich: 7818
8565x gedankt in 6965 Beiträgen
Das passiert besonders bei den Phase 3 Wischern gerne, fragt mich nicht warum.
Themen: 96
Bedankte sich: 123
401x gedankt in 237 Beiträgen
So hole das Thema mal wieder hoch.
Habe das gleich Problem. Scheibenwischer wackel und das mehr wie vor meinem Frontscheibentausch.
Nun denke ich mal, das die den Wischerarm abmachen wollten, leider aber hat es wahrscheinlich nicht funktioniert. Ich kann mit gut vorstellen, das sie hier sehr geruckelt haben um den lose zu bekommen.
Ich wollte dann heute einfach mal die Schrauben oben am Wischerarm nachziehen, aber da er so fest Sitz ging nichts. Habe dann mal geschaut wie es beim Wischermotor aussieht und leider wackelt hier einiges, wenn ich den Arm leicht hin und her bewege.
Nun werde ich wahrscheinlich auch einen "defekten" Wischermotor haben.
Ist es sinnvoll die Schrauben vom Motor wieder fest zuziehen oder lockern die sich wieder und man muss alles tauschen??
Themen: 143
Bedankte sich: 159
58x gedankt in 52 Beiträgen
Ich würde sie erst mal wieder fest ziehen und gucken ob sie sich wieder lösen!
Themen: 96
Bedankte sich: 123
Keiner eine Idee??
Naja muss ich mir selbst helfen...
Themen: 13
Bedankte sich: 105
166x gedankt in 149 Beiträgen
Hebe Deinen Wischer einfach mal an und wackel dran, viell. siehst Du dann wo etwas lose ist.
Themen: 96
Bedankte sich: 123
Das habe ich bereits gemacht und nichts sieht aus als wäre es lose oder sowas in der Art.
Themen: 13
Bedankte sich: 105
HHMMM dann bleibt nur noch Feder bzw. Bauart bedingt, hab da auch so meine Probs.
Themen: 96
Bedankte sich: 123
So ein mist... kann man an der Feder was machen?
