Verstärker anschließen und Kabel verlegen etc.
Hallo!
Wollt die Tage mal die Kabel verlegen fürn Sub + Endstufe.
Wo habt ihr den genau das Kabel verlegt? Wodurch in den Innenraum gezogen?
In den Türen sind doch 13er verbaut oder?
Gruß Kevin
Wie schließe ich den meine Endstufe an wenn das originale Radio kein Chinch ausgang hat?
Die Endstufe hat ein hight level inputs... glaub das hat was damit zutun?
High Level Inputs (auf dt. "Hochpegeleingänge") heißt dass du die Signale mit den vom Radio kommenden LS-Kabeln (z.B. die von den hinteren LS) direkt an die Endstufe leiten kannst.
Also LS-Kabel vom Radio an High Level Input der Endstufe und dann vom LS-Ausgang (Output/Speaker) der Endstufe an die LS.
[Bild: detailcaijqvfuf3.png]
Ok aber da ich nur den Sub über die Endstufe laufen lassen willt kann ich ja jetzt einfach an den beiden hinteren LS Kabel zur Endstufe legen.
Also ohne die LS über die Endstufe laufen zu lassen (falls ich das so bei dir richtig verstanden habe)
Endstufe: JL Audio e1400D Monoblock Classe D
Sub: JL Audio 12w6
Ja klar, das kannst du so machen.
Heck LS abklemmen und die LS-Kabel für's Hochpegelsignal hernehmen.
Nen 12W6 ? Geiler Sub, würde ich im Twingo auf jeden Fall in nem ca. 35 Liter großen geschlossenen Gehäuse spielen lassen. Cool
Bei dem Sub solltest du aber auch das Frontsystem noch aufrüsten Mr. Green
Danke für deine Hilfe!
Ja Frontsystem kommt ja auch noch Razz
Jetzt müsst ich nur noch wissen wo ihr das Stromkabel durchgezogen habt??
ohweia.
Also es wäre schön wenn du eine lösung findest, ich habe nach allen bisher bekannten möglichkeiten gesucht und alle funktionieren beim facelift nicht. Sprich ich habe gebohrt
grüße
  Neues Radio anschließen twing0321 4 6.737 24.03.2019, 21:12
Letzter Beitrag: Orange
  pluskabel im rs verlegen waldfee 22 45.429 04.07.2018, 16:20
Letzter Beitrag: CubasDictator
ZZTwingo1 Kabel von außen nach innen verlegen Snowman 3 6.968 02.09.2017, 13:43
  An meinem verstärker funktioniert nur ein Lautsprecher Eingang... Dennie 10 14.168 03.02.2016, 15:37
Letzter Beitrag: Dennie
  Twingo 2 2009 gt pluskabel verlegen BubiJack 1 4.928 01.08.2015, 22:32
ZZTwingo1 Lautsprecher an Radio anschließen Maxatmaxy 8 12.580 27.07.2015, 11:56
Letzter Beitrag: Maxatmaxy
  Endstufe an türlautsprecher anschließen maubacher 1 4.780 17.03.2015, 09:08
Letzter Beitrag: derSturm
ZTwingo2 Twingo 2 GT Kabel verlegen Bina305 1 4.560 23.02.2015, 11:58
Letzter Beitrag: lowmega
