Leerlaufregler
Hallo Leute!
Mein Twingo blubbert schon seit je her im Standgas.
Nun habe ich letztens ne Abgasuntersuchung machen lassen (Tüv) und bei dem auf den Monitor geschaut, etwa 720-750U/min...
Das ist doch zu niedrig oder? jetzt habe ich mehrere Beiträge in verschiedenen Foren gelesen:
Eine Variante: Dass der Leerlaufregler versifft sei, reinigen und gut!
Andere Variante: Leerlaufregler neu anlernen, Batterie ab, dann dran und im Standgas laufen lassen etc.
Was denkt ihr?
..:: Probieren geht über Studieren ::..
Ich hab nen Drehzahlmesser drin und meiner läuft auch zwischen 650 und 700 U/min
und vibriert da auch das ganze Auto? machmal geht mir das so aufn Sack dass ich im Stand etwas gas gebe...
die leerlaufdrehzahl ist völlig in ordnung
wenn der leerlaufregler nicht in ordnung wäre, würde der motor sägen
(30.03.2012, 18:04)BenFranklin88 schrieb: und vibriert da auch das ganze Auto? machmal geht mir das so aufn Sack dass ich im Stand etwas gas gebe...
vll. sind die Gummis von der Motoraufhängung mürbe? (hat unser Twingo doch, oder?)
at dezir:
ist auch ne möglichkeit.
er hat 3 stück:
-am zylinderkopf beifahrerseite
-drehmomentstütze beim auspuff
-getriebehalter vorne
prüfen ganz einfach:
1 person setzt sich ins auto, motor starten, handbremse voll anziehen und dann die kupplung immer wieder kommen lassen.
wenn er sich dabei zu viel bewegt, sind die gummis im eimer
Jo da ich vor 2 Wochen erst den Achsträger und die Kupplung getauscht habe, hatte ich mit allen drei direkten Kontakt, Drehmomentstütze und Getriebeseitig sind einwandfrei, Motorseitig habe ich mir nicht genau angeschaut, aber ich glaube da wär mir was aufgefallen...
Das ist auch wirklich genau so, als würde er blöd zu niedrig drehen, gebe ich auch nur einen winzigen Hauch Gas, ist alles schön, man hört nix und fühlt nix, perfekt! Nur eben im Standgas....
  Ölverlust im Motorraum hinter Leerlaufregler hubert.md 3 5.861 16.12.2019, 22:10
  leerlaufregler testen? stilo2000 11 16.048 29.10.2013, 22:26
  Leerlaufregler Frage. spoilt 0 2.763 28.02.2012, 21:49
Letzter Beitrag: spoilt
  Anlernen Leerlaufregler Ralle1159 6 9.947 04.01.2011, 08:23
Letzter Beitrag: Ralle1159
  pdf Datei für Reinigung Leerlaufregler!? Twingolove 4 7.909 24.09.2010, 10:03
Letzter Beitrag: Pink-Panther
  Leerlaufregler reinigen - Fundsache im Netz Twingo Pi 2 5.708 08.08.2010, 20:47
Letzter Beitrag: SnAk3
  Leerlaufregler reparieren wodipo 3 7.124 07.03.2010, 23:54
