minimal Breitere Reifen
suche gerade einen gute Sommerreifen für meinen Twingo
Bj.2003, 75 PS, Dynamique. Dieser sollte einen geringen Abrieb
haben, einen mögl. geringen Kraftstoffverbrauch ermöglichen
und gerade auf Nässe über gute Fahreigenschaften verfügen.
Leider gibt es den gewählten Reifen erst ab 165/65R14 75T.
Im Fahrzeugschein steht allerdings das nur 155/65R14 75T
montiert werden kann/darf.
Nun zu meiner eingentlichen Frage: Kann ich trotzdem den breiteren
Reifen auf meine 14 Zoll-Felge montieren lassen? Sollte dies technisch
möglich sein, wie oft werden bei allg. Fahrzeugkontrollen die Reifen mit
den Angaben im FS abgeglichen?
Was kostet es ca. diese Größe im FS nachtragen zu lassen?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Liebe Grüße
foxy
Auf welche Felge?
Stahlfelge od. Alu wenn welche und wie gross?
14" Stahlfelge
Besorg Dir bei dem Reifenhersteller ne Freigabe für die Stahlfelge und dann lass sie per Einzelabnahme eintragen.
Nimm einfach ein guten 155er Reifen.
Einzelabnahme usw. kostet auch Geld, und dann ist dein gespartes Geld auch weg.
Welche Reifen nicht schlecht wären bei den 155er:
Uniroyal RainExpert
Continental EcoContact 3
Fulda EcoControl
Michelin Energy E3B
Hankook OPTIMO K715
Dunlop SP Streetresponse
Wobei der Uniroyal glaube ich ein guter Reifen bei Nässe und Aquaplaning ist.
Heisst das, es ist technisch nicht möglich diesen Reifen auf meine
Felge zu montieren? Wäre es technisch möglich, worin besteht dann
das Risiko die Angaben aus dem FS zu ignorieren.
Weiß vielleicht jemand was die Einzelabnahme kosten würde?
Moin !
Die Montage ist sicher möglich.
Ich denke mal wenn der falsche Reifen bei einer Kontrolle auffällt und der Beamte gut drauf ist der Wagen eventuell stillgelegt wird ?!
Punkte, Bußgeld ?
Dazu wird der Umfang vom Reifen auch größer, also stimmt der angezeigte Tachowert auch nicht mehr, es wird zu wenig angezeigt.
Bei Dir beträgt die Differenz vom Umfang 2,33 %
Es gibt VDTÜV-Merkblätter, da steht wohl drin, das bei einer Reifenumfangänderung von +1/-4% eine Tachoüberprüfung zu erfolgen hat und zusätzlich bei einer Änderung um 8% ein Nachweis zum Abgasverhalten wegen Übersetzungsänderung.
Das stimmt so net der Tacho darf +10% + 4 km/h abweichen ins Negative darf er garnet habs hier schriftlich weilich einen Tachotest wegen meiner 13er Intras mit 175/50 R13 machen musste.
Abgasverhalten ändert sich net sagte man mir beim Tachotest.
Also technisch möglich nur mit etwas mehr Aufwand und Geld verbunden (da Einzelabnahmen)! Warum willst Du denn naicht schöne Alus drauf zaubern die mit dieser Breite eine ABE haben???
Meine DIVA Embarassed
Schon Very Happy, aber übermäßig zusätzlich envestieren wollte
ich da jetzt auch nicht. Hatte gehofft das man bei technischer
Machbarkeit, das rechtliche Risiko gut abschätzen kann, aber
da man ja nie weiß was alles passieren kann (z.B. Unfall)
.... werde ich die Finger davon lassen und einen guten Alternativ-
155er holen.
Vielen Dank für eure Hilfe &
noch einen schönen Sonntag.
ZZTwingo1 Breitere Stahlfelgen? Eleske 37 38.209 13.03.2018, 22:58
Letzter Beitrag: dragomir
  Breitere Reifen auf Serienfelge? blauescabrio 14 20.864 02.06.2010, 13:33
Letzter Beitrag: Hardi
