Stossdämpfer defekt welche Teile kaufen?
Seit einiger Zeit kommt alles auf einmal obeohl das Auto immer beim Kundendienst war!
Nun ja hier sind die aktuellen Fälle:
Stossdämpfer vorne sind defekt und müssen ausgetauscht werden. Nun meine Frage: Sollten auch gleich die Federn gewechselt werden?! Welche Teile benötige ich hierfür? Unser Twingo C06 Baujahr 2003 58 PS hat Fahrwerksfeden von Technic Design Farbe blau eingebaut! Sind die Stossdämpfer dann Serie?
Nächster Fall: Beim Fahren über Pflastersteine hört sich das Fahrzeug an als wenn dievorderen Räder locker wären! Sind das die Stossdämpfer oder können auch die Radlager defekt sein! Wie stelle ich das fest?
Ich danke euch vielmals für eure Hilfe
Sven
Wenn es die Radlage sind verstärkt sich geräusch meist in Kurven.
Es können auch die Domlager sein die etwas Spiel haben und dann klappern.
Und nein Du kannst die Federn behalten und es sind im Normalfall die Seriendämpfer verbaut.
Danke dier erstmal! In den Kurven ist im übrigen nichts zu hören!
Dann bock das Auto vorn mal auf, und wackel mal am Rad ob Du hörst wo es herkommt.
  Welche Stossdämpfer hinten kaufen? modellbauman 19 20.297 04.09.2019, 14:29
Letzter Beitrag: cooldriver
  Stossdämpfer hinten 2001 passt das? wodipo 21 22.279 14.04.2018, 11:32
  Stossdämpfer, Domlager, ich kriege die Schraube nicht auf... marko.70806 7 19.134 02.06.2015, 21:44
Letzter Beitrag: marko.70806
  Anriebswelle 16V defekt, welche passen alle? turbopapa 10 13.320 27.08.2013, 17:22
Letzter Beitrag: 9eor9
  2. Gang klemmt, Kupplung defekt? Schaltgestänge defekt? Hilfe :( Sasa0590 2 8.412 27.06.2013, 14:43
Letzter Beitrag: Kleine
ZTwingo2 stossdämpfer anschlagpuffer marcimo 0 2.724 19.01.2013, 12:14
Letzter Beitrag: marcimo
