3. Bremsleuchte?? Ist die aktiv beim Twingo?
bin neulich beim TÜV vorgefahren, und hab ne schöne Mängelliste
erhalten mit viel Kleinkram.
Ich hab mal ne blöde Frage!
Es wurde aufgeschrieben, 3. Bremsleuchte keine Funktion.
Ist da überhaupt ne Glühbirne in der Heckklappe drin, und wenn
ja, wie komme ich da ran???
Hab ein Buch, aber kann dort nichts finden, auch nicht im Schaltplan.
Vielen Dank für Antwort!
Grüsse,
franky
Anleitung gibt es in den Tipps.
Ob die aktuell genug ist weiß ich nicht, denn die dritte Bremsleuchte ist bei neueren Modellen geklipst und nicht mehr geschraubt.
Und komm ich da dann ran?
Muss ich das von aussen aufhebeln?
Ich hab ein Baujahr 2003.
Wenn du die Heckklappe aufmachst und dann von innen reinschaust wirst du 2 Gummistöpsel aus Plastik finden.
dahinter sind die Klemmen des Bremslichtes. Einfach mit ner Taschenlampe mal schauen ... und nicht zu feste drücken, sonst verbiegst du dir eventuell an der falschen Stelle das Blech.
Kevin
Es bedanken sich: Kupfermagnet
Mich würden die anderen "kleinen" Mängel mal interessieren!
Moin !
Brauchst dann für die dritte Bremsleuchte so ne große Glassockellampe ( W16W ?)
[Bild: w16w_g.jpg]
Norbi
Wenn ich mich recht erinnere, müssen 4 Glühbirnen mit Glassockel (W5W) in die 3. Bremsleuchte.
(25.01.2012, 21:33)-moortje- schrieb: Wenn ich mich recht erinnere, müssen 4 Glühbirnen mit Glassockel (W5W) in die 3. Bremsleuchte.
Richtig ... Smile
Die hatte ich nämlich vorhin noch in der Hand - Standlichtbirne gewechselt ...
Klaus
Heide-Twingos
ist bei der 3. Rückleuchte der 3. Phase nicht nur 1 Birne verbaut !?!
MfG Prod
In gedenken an ...
Mein Twingo
Shaun-Sound XD
Keine Ahnung ... Rolling Eyes
So wie moortje das beschrieben hat, schaut es halt bei meinem Phase 2 aus.
Klaus
Heide-Twingos
(25.01.2012, 22:14)Teefax schrieb: Keine Ahnung ... Rolling Eyes
Klaus
Technician hat einen mit Baujahr ´03 somit also Phase 3.
Ich Habe auch Phase 3.
Meine Rückleuchte ist von innen "geklippst" und ich meine es ist nur ein Leuchtmittel vorhanden, aufgrund der großen Streuscheibe innerhalb der Leuchte.
Kann mich aber auch irren Very Happy
Naja, aufmachen und nachsehen Very Happy
MfG Prod
In gedenken an ...
Mein Twingo
Shaun-Sound XD
Es gibt 2 Varianten. Wenn von außen 2 schrauben sichtbar sind dann habt ihr Variante 1, 4 kleine Lämpchen sind drinne wie auch im Standlicht vorne in Verwendung sind. Habt ihr aber von außen keine Schrauben und sie ist geklippst dann habt ihr nur eine einzelne Glühlampe drinne wie oben abgebildet.
Phase 1, 2 und die frühe 3 haben Variante 1.. die spätere Phase 3 bzw. Phase 4 haben Variante 2.
Marcelo
(25.01.2012, 22:45)MC Twingo - TFNRW schrieb: ... Phase 1, 2 und die frühe 3 haben Variante 1.. die spätere Phase 3 bzw. Phase 4 haben Variante 2. ...
Das ist doch mal eine Ansage, Marcelo - Danke ... Smile
Also haben wir alle Recht - wie schön ...
Und Barca zieht Real ab - im clásico ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Merci,
das mit den Phasen und Phase 3 war ne sehr klar Ansage. Dananch werd ich mich richten.
Jemand wollte doch die Mängelliste vom TÜV wissen:
- 3. Bremsleuchte keine Funktion
- Scheibenwischer defekt
- Noch ne Bremsleuchte links defekt
- Beide Antriebswellen defekt wegen Marderschaden,
Fett spritzt schon russ auf den Innenseiten.
(das ärgert ich am meisten, so ein böder Marder)
-Lenkung leichtes Spiel, obwohl ich die Spurstangenköpfe austauschen liess, naja, TÜV hat noch ein Auge zugedrückt
Vielen Dank für die wertvollen Tips!
Grüsse,
Franky
Mich würde mal interessieren wie das bei meinem ist, da ist keine Schraube von außen zu sehen aber geklippst ist die auch nicht richtig (befindet sich im Heckspoiler), scheint eher geklebt zu sein. Es funktionieren nur noch zwei Birnen.
Früher dachte ich der Spruch auf dem Bus "Achtung Heck schwenkt aus" sei nur ein scherz, heute weiß ich es besser -.-
  Gutachten oder Abe Für Heckspoiler mit 3.Bremsleuchte TwingoDanny 9 9.642 09.12.2009, 19:43
Letzter Beitrag: D@nny
