Themen: 6
Bedankte sich: 1
0x gedankt in 0 Beiträgen
bin neulich beim TÜV vorgefahren, und hab ne schöne Mängelliste
erhalten mit viel Kleinkram.
Ich hab mal ne blöde Frage!
Es wurde aufgeschrieben, 3. Bremsleuchte keine Funktion.
Ist da überhaupt ne Glühbirne in der Heckklappe drin, und wenn
ja, wie komme ich da ran???
Hab ein Buch, aber kann dort nichts finden, auch nicht im Schaltplan.
Vielen Dank für Antwort!
Grüsse,
franky
Themen: 230
Bedankte sich: 7765
8521x gedankt in 6923 Beiträgen
Anleitung gibt es in den Tipps.
Ob die aktuell genug ist weiß ich nicht, denn die dritte Bremsleuchte ist bei neueren Modellen geklipst und nicht mehr geschraubt.
Themen: 6
Bedankte sich: 1
Und komm ich da dann ran?
Muss ich das von aussen aufhebeln?
Ich hab ein Baujahr 2003.
Themen: 15
Bedankte sich: 16
16x gedankt in 16 Beiträgen
Wenn du die Heckklappe aufmachst und dann von innen reinschaust wirst du 2 Gummistöpsel aus Plastik finden.
dahinter sind die Klemmen des Bremslichtes. Einfach mit ner Taschenlampe mal schauen ... und nicht zu feste drücken, sonst verbiegst du dir eventuell an der falschen Stelle das Blech.
Kevin
Themen: 6
Bedankte sich: 11
9x gedankt in 8 Beiträgen
Mich würden die anderen "kleinen" Mängel mal interessieren!
Themen: 11
Bedankte sich: 13
3x gedankt in 3 Beiträgen
Wenn ich mich recht erinnere, müssen 4 Glühbirnen mit Glassockel (W5W) in die 3. Bremsleuchte.
Themen: 9
Bedankte sich: 16
13x gedankt in 13 Beiträgen
ist bei der 3. Rückleuchte der 3. Phase nicht nur 1 Birne verbaut !?!
Themen: 37
Bedankte sich: 75
73x gedankt in 51 Beiträgen
Es gibt 2 Varianten. Wenn von außen 2 schrauben sichtbar sind dann habt ihr Variante 1, 4 kleine Lämpchen sind drinne wie auch im Standlicht vorne in Verwendung sind. Habt ihr aber von außen keine Schrauben und sie ist geklippst dann habt ihr nur eine einzelne Glühlampe drinne wie oben abgebildet.
Phase 1, 2 und die frühe 3 haben Variante 1.. die spätere Phase 3 bzw. Phase 4 haben Variante 2.
Marcelo
Themen: 6
Bedankte sich: 1
Merci,
das mit den Phasen und Phase 3 war ne sehr klar Ansage. Dananch werd ich mich richten.
Jemand wollte doch die Mängelliste vom TÜV wissen:
- 3. Bremsleuchte keine Funktion
- Scheibenwischer defekt
- Noch ne Bremsleuchte links defekt
- Beide Antriebswellen defekt wegen Marderschaden,
Fett spritzt schon russ auf den Innenseiten.
(das ärgert ich am meisten, so ein böder Marder)
-Lenkung leichtes Spiel, obwohl ich die Spurstangenköpfe austauschen liess, naja, TÜV hat noch ein Auge zugedrückt
Vielen Dank für die wertvollen Tips!
Grüsse,
Franky
Themen: 5
Bedankte sich: 0
2x gedankt in 2 Beiträgen
Mich würde mal interessieren wie das bei meinem ist, da ist keine Schraube von außen zu sehen aber geklippst ist die auch nicht richtig (befindet sich im Heckspoiler), scheint eher geklebt zu sein. Es funktionieren nur noch zwei Birnen.
Früher dachte ich der Spruch auf dem Bus "Achtung Heck schwenkt aus" sei nur ein scherz, heute weiß ich es besser -.-
