Twingo Easy Geräusch
Hallo Ihr Lieben,
vielleicht kennt der eine oder andere diese Geräusch beim Twing Easy? Bei Sekunde 5 bzw. 18 hört man es recht deutlich. Eventuell ist diese Geräusch schon bekannt und man kann mir hier näheres dazu sagen, vielen Dank
caddy
wolltest du eventuell ein video dazu einstellen?
[Bild: widget_16.png]
Oh shit, Ich wollte eine Ton-Aufzeichnung anhängen...warum geht das nicht? Hilfe, was mache ich falsch
caddy
So Leute,
hoffe es klappt nun mit der Zip datei
Angehängte Dateien
.zip   Twingo_Geräusch.zip (Größe: 226,38 KB / Downloads: 22)
.zip   Twingo_Geräusch.zip (Größe: 226,38 KB / Downloads: 7)
kann man die anhängenden Dateien nicht öffnen oder kennt hier niemand diese Geräusche?
caddy
Man kann sie öffnen: an alle Kopfhörer Nutzer macht unbedingt leider.
Kann dir da leider nicht helfen aber es ist echt schon übel. Versuch am beste. Das Geräusch näher zu lokalisieren.
if ($ahnung == false or $problem == true) { read FAQ ; use SEARCH ; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
[Bild: 09fd98469ed56071827864e09c53f7da.png]
Wenn das Geräusch reproduzierbar auftritt .. nimm dir ein Stück Gartenschlauch, ein Ende ins Ohr und mit dem andren Ende die Geräuschquelle suchen .... Stethoskop-Methode.
achja .. auf plötzlich anlaufende Kühlerlüfter achten ....
Hab das Geräusch bei meinem Easy Bj. 95 auch, scheint aber bei diesen Easy Twingos normal zu sein wohl wegen der Halbautomatik,habe das Geräusch nur wenn ich den Leerlauf lasse ansonsten nicht.
Früher dachte ich der Spruch auf dem Bus "Achtung Heck schwenkt aus" sei nur ein scherz, heute weiß ich es besser -.-
  Twingo easy sat 10 9.815 27.02.2014, 22:54
  Kupplungswechsel easy Bj95 red-shark 0 2.763 14.11.2011, 15:08
Letzter Beitrag: red-shark
  Easy springt nicht an Detta 0 3.032 21.06.2011, 15:37
Letzter Beitrag: Detta
ZZTwingo1 Rückfahrlichtschalter für Twingo Easy...Teuer!!!!!! TeufelchenBRB 6 15.192 23.02.2011, 22:11
Letzter Beitrag: TeufelchenBRB
  Probleme mit dem Schaltknauf beim Twingo Easy Ernie 0 3.126 18.05.2009, 19:06
Letzter Beitrag: Ernie
  Anlasser Twingo Easy ausbauen H-Speed 1 7.485 28.01.2009, 23:40
