unterschied Tagfahrleuchte & positionsleuchte
hallo,
habe mal eine frage an euch...
habe mir in absehbarer zeit en tagfahrlicht an meinen twingo zu bauen...
habe mich mal schlau gemacht im netz was es so gibt...habe folgende seite gefunden..:
http://www.tuning-rdi.de/index.php/cat/c...htung.html
devil eyes soll sehr gut sein Wink
jetzt komm ich aber iwie nicht mit dem unterschied zwischen TAGFAHRLICH & POSITIONSLICHT klar..Sad
was ist denn nun eig der unterschied zwischen den beiden?? Razz
danke euch.
Gruß Sarah
Tagfahrlicht ist ja wie der name schon sagt am Tage einzuschalten
Positionslichter werden zb an den ecken der stoßstangen Montiert und haben eine geringe leuchtkraft
Nuja wie soll man das am besten beschreiben..
Positionsleuchten hast du meistens an LKW´s, dass sollten die Sein die am Oberen ende des ganzen leuchten
Wo jetzt gerade da bei den Devileyes der Unterschied zum Tagfahrlicht ist ? keine ahnung..
Wobei rgendwo wird der Unterschied liegen weil Preislich sinds ja Welten
mal ein Beispiel von Twingodevil,s
an der Stoßstange vor dem reifen ist das positionslicht zu sehen
[Bild: sommer-2010.jpg]
@ Rowdy
Ich denke mal was Sarah hier stuzig macht ist das beide weiß leuchten Wink
Der Unterschied liegt garantiert in der Leuchtkraft, Tagfahrleuchten haben eine deutlich höhere Leuchtkraft als Positionsleuchten und dürfen daher auch nur tagsüber eingesetzt werden um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden.
[Bild: signeu.jpg]
Positionsleuchten kommen urspprünglich aus der Luftfahrt und Schifffahrt und nennen sich auch Kollisionslichter oder Umrissleuchten sie sollten so nah wie möglich an den äussersten Punkten der Karosserie angebracht sein.
@Battlewurscht
jo
Tagfahlicht MUSS weiß sein ( genaue Vorschriften dafür im Netz genügend zu finden)
Positionslichter wie oben am Bild darf ( meines Wissens Weiß und/oder Orange leuchten )
Was mich Betrifft ; ich hasse diese Gartenbeleuchtung am Auto
Denke da kommt es auf die Richtung an in welche dieses leuchtet.
Weil nach Vorne darf ja nur weiß, Hinten Rot und seitlich Orange
Zitat:Weil nach Vorne darf ja nur weiß, Hinten Rot und seitlich Orange
ja das denke ich auch
heyhey.
danke für eure antwortenWink
denke ich werde mir dann TAGFAHRLICHT einbauen..auch wenn es vllt teurer ist, mir dann auch egal..RazzRazz
will es ja tagsüber anhabenRazz
Gruß Sarah
Also:
Ich habe diese Positionsleuchten bei meinem Renault 19 montiert.
[Bild: twingo-28164207-SHn.jpg]
Meine sind jedoch nicht von Devil Eyes sondern von Dectane.Das lustige dabei ist,das es exakt die gleichen sind.Bestimmt ein Hersteller und nur die Verpackung ist anders Bedruckt.Weil die Verpackungsform die Gleiche ist.
Diese haben neben der E zulassung auch ein A auf den Lampen stehen.A=Positionslicht.
Tagfahrleuchten müssen eine Sogenannte RL=Running Light Kennzeichnung haben.
Und wenn die Tagfahrleuchten,wie zb. beim Flip eine Sogenannte r87 Zulassung haben,sprich:Wenn das Standlicht aktiviert wird,Dimmen Die Tagfahrleuchten um 50% ab und werden zu Positionslampen,müssen diese neben der RL kennzeichnung auch ein A auf dem Gehäuse haben(haben die Leuchten auch drauf).
Bei meinen Positionsleuchten ist auch ein Modul mitgeliefert worden,welches bei Aktivierung des Standlichtes,die Positionslampen Ausschaltet.
So schauen die bei meinem 19er aus(mittig unter den Scheinwerfern):
[Bild: twingo-28164955-vlN.jpg]
Und so wenn die Zündung eingeschaltet ist.Und sie sind nicht wirklich viel dunkler als Tagfahrleuchten.
[Bild: twingo-28165059-Mar.jpg]
[Bild: twingo-28165932-OVs.jpg]
[Bild: twingo-28170001-9DA.jpg]
Hoffe das ich dir damit helfen konnte.
Das sind Tagfahrleuchten,keine Positionsleuchten...
Das ist kein Tagfahrlicht.
Tagfahrlicht sieht so aus
[Bild: twingo-28202737-1Ek.jpg]
Es steht sogar auf der Verpackung...
Positionsleuchten sind das defintiv Nicht,wird so beschrieben,laut dem Link oben,aber sehe ich absolut anders.Sind einfach billige tfl in meinen Augen.
ZZTwingo1 Unterschied Phase 2 und 3 Twiente 8 15.804 04.06.2020, 16:07
Letzter Beitrag: Hendrik92
