Themen: 4
Bedankte sich: 1
21.09.2011, 19:55
Hallo habe schon viel gesucht aber noch nix gefunden daher stelle ich mal meine Frage.
Habe ein FK Fahrwerk 60/40 Intras in 14 Zoll drauf und wenn jemand auf dem Beifahrersitz platz nimmt wird das Auto lauter und ich höre ein klappern aber wenn ich alleine drin sitze ist alles super.
Habe schon an dem Auspuff nach geschaut ob eine Schelle los ist, und ob er beim wackeln auch dieses Geräusch macht aber habe nix gefunden.
Bitte um Hilfe weiß nicht was noch sein kann
Hoffe jemand weß einen Rat
Vielen Dank im Vorraus
Themen: 74
Bedankte sich: 184
214x gedankt in 151 Beiträgen
Ist das Geräusch erst aufgetreten als du dein Fahrwerk eingebaut hast?
Themen: 26
Bedankte sich: 17
64x gedankt in 57 Beiträgen
Typisches FK Problem, die Federn klappern weil sie aufeinander schlagen
hab das selbe Problem bei mir, hab mir dann ausm Baumarkt einen Gummischlauch gekauft und um die Federwindungen gewickelt, aber nach nichtmal 1 Monat kam das klappern zurück, ich werd meins wieder rausschmeissen
Themen: 74
Bedankte sich: 184
Das ist kein FK Problem, das ist generell ein Problem bei Tieferlegungsfedern.
Es ist nur wichtig zu wissen, ob das Geräusch schon vor der Tieferlegung zu hören war.
Dann können eventuell die Domlager platt sein.
Themen: 18
7x gedankt in 7 Beiträgen
Hatte auch zuvor ein FK (gelb)drinn welches Nagelneu war..und siehe da es hat immer geklappert...das ist der nachteil bei Gewinde FWs.Ich habe mir dann ein komplettes Koni Rot (gebraucht)gekauft mit Power-Tech 60/40 Federn und eintragen lassen....siehe da...Koni is schon was feines...es klappert nix und liegt schön tief
@stadtlackierer
hast du es neu gekauft oder gebraucht?
Themen: 4
Bedankte sich: 1
Also es hat vorher nicht geklappert aber es müsste ja auch klappern wenn nur einer im Auto sitzt da liegen die Federn auch aufeinander ander. Der Wagen wird auch lauter das wir nix mit den Federn zu tun haben
Themen: 26
Bedankte sich: 17
Also bist du dir gar nicht sicher ob es aus dem Bereich Fahrwerk kommt?
Themen: 4
Bedankte sich: 1
Nein ich weiß es ja leider nicht das ist ja das komische
Themen: 4
Bedankte sich: 1
@twingohomy habe ich neu gekauft das Fahrwerk
