twingo verliert kühlflüssigkeit
mein twingo verlor schon immer sehr wenig kühlflüssigkeit aber in den letzten tagen ist es schlimmer geworden, also habe ich nachgeschaut woher es genau kommt.
habe bilder hochgeladen, damit ihr versteht was ich mein.
mein kfz meister meinte das die dichtung zwischen dem teil und dem motorblock nicht mehr gut dichtet. also dieses Teil an dem ein dicker Schlauch befestigt ist, muss dafür abgebaut werden weil zwischen dem Teil und dem motorblock anscheinend die dichtung undicht ist.
Ist es leicht die dichtung zu wechseln?
Auf was muss ich achten, wenn ich die Dichtung wechsel?
[Bild: twingo-04211515-8Rt.jpg]
[Bild: twingo-04211650-l1g.jpg]
Das ist alles sehr sauber und mit Bilder (sieht wie nach bearbeitet aus) (Kristallkugel?), kein Fehler auszumachen. Wenn du wirklich mehr Kühlwasser verlierst, guck mal (jalla) nach Kopfdichtung.
Peter Scholl-Latour
aus der zylinderkopfdichtung kommt nichts
das wasser kommt zwischen diesem teil und dem motorblock
die bilder wurden nicht bearbeitet, der motor ist schon immer so sauber
die dichtung zwischen motorblock und diesem teil muss erneuert werden
muss ich auf etwas besonderes achten weil ich das zum ersten mal mache
Vorher Kühlwasser ablassen und auffangen.
Nicht den Stecker vom OT Geber wässern.
Nach dem Wiederverwenden der Kühlflüssigkeit den Kühlkreislauf zumindest grob entlüften.
Wie das geht - im Forum suchen.
Das Feinentlüften macht das Auto selbst, Kühlmittelstand danach ein paar mal kontrollieren.
alles klar, danke
und welche schraube ist die entlüftungsschraube?
ZZTwingo1 Motor Schluckt Und Verliert Öl Der Ralley Renault 6 4.347 30.03.2025, 13:21
Letzter Beitrag: Der Ralley Renault
  Warnlampe Kühlflüssigkeit blinkt Boss1966 6 5.730 01.04.2021, 11:46
Letzter Beitrag: Boss1966
ZZTwingo1 anscheinend ohne Kühlflüssigkeit gefahren Sektenkult 1 3.585 03.03.2020, 05:59
  Welches Kühlflüssigkeit / Kühlschutzkonzentrat? Kazuto 23 23.626 24.05.2019, 05:59
  Kühlflüssigkeit hti 14 16.371 12.04.2019, 14:47
Letzter Beitrag: hti
ZZTwingo1 Wagen verliert Öl, wahrscheinlich Zylinderkopfdichtung Super2000 8 15.860 15.05.2017, 23:23
Letzter Beitrag: Tommy2807
  Zündkerze verliert funken Ridvan 4 7.601 19.06.2016, 19:14
  Motor verliert Leistung, rollt nur noch, beim Gas geben beschleunigt er "rückwärts" Zissi 31 44.369 04.04.2016, 21:19
