Soundsystem, aber welches?
Ich habe mal eine Frage bezüglich meines Twingos. Ich möchte mir, mit einem Freund, ein Soundsystem in meinen Twingo einbauen. Es sollte schon einen guten Bass haben aber auch der Sound sollte nicht zu kurz kommen. Jetzt habe ich drei fragen:
1. Denkt ihr das wir das schaffen? Wir kennen uns ein bisschen mit Technik und solchen sachen aus.
2. Was für ein Soundsystem könnt ihr empfelen (100€ - max. 200€)? Am besten eins das nicht zu schwer einzubauen ist, weil wir sowas noch nie gemacht haben.
3. Wo ist das am besten mit dem einbau, also im Kofferraum oder unter den Sitzen?
MfG Camer
Habt ihr vorher schon mal sowas verbaut?
Geht es nur darum,das seriensystem zu verbessern?
Was soll alles enthalten sein?Nen Frontsystem,endstufe,kabel,subwoofer,radio...
Mit 200 Euro und alle dem was oben gelistet ist,wird das selbst gebraucht eher nichts werden.
Low Budget würde ich schon mal folgendes Vorschlagen:
http://zion-audio.de/index.php?page=shop...&Itemid=64
39 Euro Wäre nen Frontsystem
Subwoofer würde ich gebraucht gucken,genau wie Endstufe. Hier dann ne 4 kanal für Frontsystem und Subwoofer.
Da würde ich schon mal je um die 50 Euro einplanen.
Dann braucht ihr ein kabel kit,kostenpunkt ca 25 Euro.
Dämmung,glaube ich lassen wir hier mal ganz beiseite.
Nen Radio liegt mindestens (Pioneer ) bei 79 Euro aufwärts.
Wie es vernünftiger wäre:
1 Rolle alubutyl 73 Euro um beide Türen zu dämmen
Wären wieder 95 Euro
Das beides vernünftig verbauen, im Hifi oder klangfuzzi forum nach einer günstigen 4kanal suche um die 30 Euro,das Frontsystem da anschließen.
Kabelset gebraucht oder neu (nimmt sich nicht viel) 20qmm nehmen um die 20 Euro je nach art.
Wären knapp über 200 Euro,aber defintiv der richtige anfang.
Dann sparen für ein neues Radio,dann erst der Subwoofer.
So würde es richtig sein und das Geld und die Mühen würden sich defintiv deutlich mehr lohnen,als jetzt für 200 Euro irgendwas billiges zusammen zu kaufen.
Lautsprecher vorne,nicht hinten.Das bringt nichts,macht nur das klangbild kaputt.
Subwoofer später natürlich in Kofferraum,endstufe auch.
Für den fall,das ihr keine doorboards habt,einfach mal hier und bei ebay gucken,gehen für wenig geld übern tisch,und sind notwendig.
Hi Zion Audio,
wir habe sowas zuvor noch nicht gemacht, wir bauen aber beide Computer um und kennen uns so ein bisschen mit Kabeln und Technik aus.
Sollte schon alles verbaut werden was du aufgelistet hast.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden erst:
Frontsystem, 39€
Kabel Kit, 25€
ein 4Kanal, 30€
Kabelset 20qmm, 20€
Hertz Dieci DSK 160, 95€
insgesamt: 209€
_______________________________
Dann später:
Radio, min. 79€
Subwoofer, 50€
Endstufe, 50€
1 Rolle alubutyl, 73€
das insgesamt 252€
Noch eine Frage, das Hertz Dieci DSK 160 das ist ein Tieftöner oder was?
Es wär nett wenn du mir die Links für Kabel Kit, 4Kabel und Kabelset 20qmm geben könntest.
Wie lange denkst du brauchen wir für den umbau? Einen Tag, ein Wochenende oder noch länger?
MfG Camer
Das Hertz Dieci DSK 160 ist ein Frontsystem,bestehend aus Tiefmitteltöner und Hochtöner inkl weiche.Also alles,was man für ein frontsystem braucht.Also rundumsorglos paket.
Hifi im auto mit EDV vergleichen-schwierig. Aber theoretisch sollte euch das dann ohne große probleme gelingen.
Wenn du jetzt das DSK160 nimmst,ist das bereits dein frontsystem,wo alles enthalten ist.Qualitativ und Klanglich um welten besser als das Renegade,welches ich verlinkt habe. Ist nen feines System.
Das Kabel kit ist bereits das anschluss kit für eine endstufe: Chinch kabel,strom,masse kabel,kabelschuhe und sicherung samt halter.
Lautsprecherkabel ist noch nötig. Da kann man bei ebay kaufen,das macht echt kein unterschied. 2.5qmm sollten es aber schon sein.
Eine anlage bzw die würde dann aus folgendem bestehen:
Frontsystem
lautsprecherkabel
Verstärkeranschluss Kit (kabel kit)
Fürn anfang,wenns das Dieci sein soll,kanns am radio laufen,dafür ist es sehr gut geeignet.
Später dann eine 4 kanal für das Dieci und den Subwoofer. Damit hat man dann das was man braucht.
Dämmung ist eben sehr wichtig.
Radio kann man dann immer noch kaufen.
Voraussetzung für den späteren Radio kauf ist allerdings,das das jetzt vorhandene Radio chinchausgänge hat,sprich,das du die endstufe überhaupt anschließen kannst.
Wenn das eh erst später geschehen soll aus kostengründen,reicht sogar das original Radio aus.
Für ungeübte würd ich schon ein wochenende nehmen. Lieber etwas zeit lassen beim einbau,damit es vernünftig wird.
Das dämmen der türen zv. geht sehr schnell.
Aber das erstmalige kabel ziehen ist schon zeitaufwändig,wenn man es noch nie gemacht hat.
Entsprechende Kabel kits findest du z.b. bei mir unter einbau zubehör
Ich werde jetzt warscheinlich das Hertz Dieci DSK 160 Frontsystem nehmen. Barauche ich jetzt noch passende Doorboard oder kann ich die verwenden die schon drinn sind. Wenn ich bei Ebay nach Doorboard für einen Twingo suche finde ich keine, kann ich da auch andere nehmen. Kannst du mir einen Link dazu schicken?
LG Camer
Es gibt Nachrüst-Doorboards von Phonocar extra für den Twingo (Bj. 1993-2000).
Gibt's leider nicht mehr neu, nur mit etwas Glück manchmal bei Ebay oder hier im Forum zu finden.
Ne andere Möglichkeit wäre, die Türtaschen vom Mégane 1 oder vom R19 zu nehmen und die anzupassen.
Oder eben selber was bauen Wink
[Bild: detailcaijqvfuf3.png]
Wenn einer von euch handwerklich bisschen was drauf hat,selber bauen.
Ansonsten eben wirklich suchen. Was anderes geht da nicht.
Gibt aber immer irgendwo wen ,der die über hat.
Kann ich die in die Tür einbauen oder sind die zu groß (16,5 cm durchmesser)? Oder dürfen die nur 13 cm durchmesser haben?
http://cgi.ebay.de/Hertz-diECi-DSK-165-2...415b6c5307
LG Camer
ZZTwingo1 Lowend "Soundsystem" M4X 6 7.461 24.05.2018, 17:58
Letzter Beitrag: Frankynstone
ZZTwingo1 Könnt ihr mir eine Empfehlung für ein Soundsystem in einem 2002er C06 geben? ALee 4 7.725 28.06.2016, 18:07
Letzter Beitrag: Hoffi81
ZZTwingo1 Wie findet ihr mein Soundsystem ??? Apache-909 9 16.332 20.06.2011, 21:55
ZZTwingo1 Bose Soundsystem für meinen Twingo 3ster Bastard 1 7.037 03.02.2011, 10:45
Letzter Beitrag: twingoflo
  Komplett neues Soundsystem Nexst 3 5.387 03.05.2010, 16:50
Letzter Beitrag: Nexst
  Twingo 2 soundsystem Angel85 11 12.338 21.12.2008, 16:46
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Welches Soundsystem? TerrorOma 1 3.927 19.10.2008, 18:23
  Soundsystem + Radio silenZ 19 17.521 15.06.2008, 19:50
Letzter Beitrag: 666records
