neue felgen gehen nicht drauf;( twingoII
hallo ich habe mir für meinen neuen twingoII 17" alufelgen vom megane cabrio gekauft mit 205/50 R17,4 mal 100 lochkreis die passen vorne nicht ganz was muss ich machen?
[Bild: twingo-04211156-vYK.jpg]
[Bild: twingo-04211253-Ptj.jpg]
[Bild: twingo-04211433-xsg.jpg]
was meinst mit passen nicht?
Lochkreis/Einpresstiefe oder Zentrierbohrung?
nein das ist alles ok nur vorne schleift was am federbein.villeicht kleinere reifen?
Na, dann passen die nicht. Nur vom Lochkreis.
ABE oder Gutachten dabei? Bestimmt keine Freigabe für T2.
Vielleicht kannst du noch Distanzscheiben zwischenpacken?
Hinten dann auch.
Wie breit sind die Alus und die originalen Felgen?
Wie weit weicht die Einpresstiefe der Alus von der Serienfelge ab?
MfG
Peter Scholl-Latour
ich glaube die würden passen wenn ich die reifen drauf mache vom rs?
195/40 r17 dann müsste es gehen weil die die jetzt drauf sind sind voll breit.es schleift ja nur der reifen
oh man, das Problem ist ein gang anderes. Ich fahre z.b. 195 45 R15 (195 50 R15 auch zulässig vom Gesamtumfang)und du willst 205 50 R17 fahren??? Das ist mehr als 2 Zoll größer im Gesamtradius als Serie!!!
mach 195 40 R17 drauf und evtll paar Distanzen wenn noch nötig und alles wird gut Wink
Also ich hab 7x17 Zoll Felgen auf meinem mit 195/40R17 Reifen und das passt ohne Probleme, auch ohne Distanzen Wink
Welche ET haben den die Felgen?
Patrick
Patrick
hallo glaube Et49 wird das was?
habe 205/40 17 auf dem schrott gesehenWink
Ne also eine ET von 38 sollte nicht überschritten werden, sprich du brauchst Distanzscheiben.
Reifengrößen sind für den Twingo 2 mit einer solchen Felge nur 195/40R17 und 205/40R17 zulässig.
Eintragen wird dich dabei auch teuer zu stehen kommen, da du nicht mal ein Vergleichsgutachten hast,
also eine Felge mit gleichen Abmaßen die ein Gutachten für den Twingo 2 besitzt.
Patrick
Patrick
oh ok dann lasse ich es lieberWink
habe aber welche in 17 zoll vom twingo rs im auge also die originalen.Denke da müsste das eintragen einfacher sein.
mfg und danke
Die haben eine ET von 55, heißt du brauchst noch größere Spurverbreiterung. Und ein Gutachten für die Rs Felgen auf dem normalen Twingo 2 gibt es nicht.
Sprich schlag dir diese Idee besser direkt wieder aus dem Kopf und kauf dir einfach Felgen die auch passen Wink
Patrick
Patrick
was? ist doch das gleiche auto mit gleichen achsen(glaub ich) was ist anders? mfg
Ne ist nicht das gleiche Auto mit den gleichen Achsen, dass Rs Fahrwerk ist um einiges breiter als beim normalen Twingo, ansonsten würden die Felgen mit einer ET von 55 ja auch kaum draufpassen logischerweise RazzWink
Patrick
Patrick
ZZTwingo1 Neue Reifen für Intra Felgen - 195 45 14 4er 2 7.514 27.05.2019, 10:55
  Unfall mit nicht eingetragenen Reifen/Felgen Twingo Bj.99 13 20.529 29.10.2013, 19:22
Letzter Beitrag: oli_ver
  Neue fahrzeugpapiere, eingetragene teile stehen nicht drauf Kobysdreamland 9 8.898 04.06.2011, 11:51
Letzter Beitrag: Kobysdreamland
  14 zoll intra felgen nicht eingetragen cibcab 17 30.909 16.05.2011, 20:19
Letzter Beitrag: 9eor9
  195/45ZR15 gehen die aufm Twingo nicht? Nippon 5 6.090 21.04.2009, 19:49
Letzter Beitrag: RölliWohde
  inwiefern gehen Umbauten am Innenraum den TÜV was an??! iVerdeM 8 8.677 27.05.2003, 11:35
Letzter Beitrag: Goofy
