Regen und Licht Sensor + TagfahrlichtTwingo 2
hat schon jemand Erfahrungen gesammelt, mit dem Nachrüsten von Regen und Lichtsensor in dem Twingo 2? Bzw. Tagfahrlicht?
Wenn ja welche Systeme sind empfehlenswert? Bzw. welche Hersteller?
Die Option Licht und Sichtpaket wurde ja leider aus dem Bestellkatalog gestrichen Mad
  ABS Sensor - prüfen - Ausbau passivhaus 39 103.060 24.04.2026, 07:18
Letzter Beitrag: Twingola
ZZTwingo1 Kühlerlüfter bzw. Steuergerät defekt /Kühlmitteltemperatur-Sensor Moriho 6 2.960 16.05.2025, 08:34
Letzter Beitrag: Moriho
  Stecker zum Map / Saugrohrdruck Sensor SchulzKot 2 1.775 02.12.2024, 06:37
  Tacho zeigt Null an, Sensor schon getauscht. Was soll das? Zucker 11 6.393 23.07.2023, 21:39
  ABS Sensor vorne Unterschiede. mrairbrush 4 4.356 02.10.2020, 16:50
  How to test 3 wire temperature sensor of Radiator ronenfe 8 8.543 24.10.2019, 22:39
  ABS Sensor blumi987 2 3.608 17.08.2019, 10:42
  ABS Sensor happytwiggi 10 11.340 03.08.2015, 18:10
Letzter Beitrag: happytwiggi
