hilfe: was für nen verstärker?
Moin,
bin über nen klassenkamaraden an seine alte kiste gekommen.
2x lightning audio X1.12.VC2 im geschlossenen kasten
jetzt die kleine frage:-p^^ mit was treibe ich die an was würdet ihr sagen?
Zitat:Model- Storm X1.12.VC2
Nominal Impedance (ohms) 2 (2)
Voice Coil Diameter (in.) 3.00
Voice Coil Diameter (mm) 72.6
FS (Hz) 29
QTS 0.36
VAS (cu.ft.) 1.706
VAS (liter) 48.31
Xmax (in.) .425
Xmax (mm) 10.8
SPL (dB @ 1w/1m)86.9
Power Handling (RMS) 1000
Power Handling (Max) 3000
Mounting Dia. (in.) 11 5/32
Mounting Dia. (mm) 283.37
Mounting Depth (in.) 7 7/8
Mounting Depth (mm) 200.03
Speaker Dis. (cu. ft.) 0.384
Speaker Dis. (liters) 10.87
Sealed Box Vol. (cu. ft.) 0.4 – 1.2
Sealed Box Vol. (liters) 11.33 – 33.98
Vented Box Vol. (cu. ft.) 2.5
Vented Box Vol. (liters) 70.8
Port Diameter & Length (in.) (2) 4 x 15
Port Diameter & Length (cm) (2) 10.2 x 38.1
paar coole infos währen nice
bei den woofern wirst du viel leistung brauchen . in richtung 1 Kw und mehr . plan da schonmal zusatzbatterie(stinger spv 20) +caps(3-4 stück )+dicke kabel ( 50²)
wirst ca 300 € und mehr nur für die stromversorgung ausgeben + endstufe mit mindestens 1kw sinus an 2 ohm welche auch nochmal ~250-400 € gebraucht oder neu kostet .
stromversorgung liegt schon, das is kein problem, hast vl nen verstärker den mir empfehlen kannst? und warum 3-4 caps? langt net nen dickes mit 25 farad oder so?
da steht vielleicht 25 f drauf aber die werden bestimmt nicht drin sein . wenn es hoch kommt liegen die bei 1 F und kosten das doppelte.
ich verwende immer wieder gerne die 1 F dietz blau- chrome kondensatoren welche echte 0,9-0,95 F und mit 35-40 € nicht so teuer sind .
eine Audio System X--ION 280.2 würde da ganz gut passen auch wenn diese mit 450 € neu etwas drüber liegt oder eine Esx VE1000.2.
ok, danke das sind schonmal hausnummern, wo woll ich denn die audiosystem in mein twingo bauen :-p^^ rückbank adeee
http://cgi.ebay.de/Hifonics-Titan-TXi-60...d1ff0f6a58
habe mal beim kamaraden nachgfragt er hatte es mit dieser befeuert gehabt, kanns mir aber irgendwie nicht so recht vorstelllen das da richtig was gegagnegn is Razz^^
moin,
die woofer werden, um nicht im clipping zu laufen mehr leistung brauchen.
was Colddie dir da gepostet hat, stimmt shcon so in etwa.
wie gross ist die kiste, und würde dir eventuell ein woofer reichen?
dann kommst du mti weniger leistung, und damit weniger powercaps aus.
1 cap + 1 batterie ist eigentlich immer gut, man rüstet ja dann doch hier und da mal nach Wink
- SQ - only Dreams r nice`r
ausmaße habe ich genau gerade nicht da aber sihe anhang is bild, müsste ich runter ans auto laufen udn es pisst gerade in strömen
cap is ja sowieso standart
gruß dex
Hiho,
ich schließ mich dem Fred hier grad mal an, hab mir jetzt nen neues Schmuckstück für meinen RS geholt. Der Emphaser T3 12" reicht irgendwie net mehr ^^.
Gut jetzt ist es ein Emphaser Spl X4 mit 2,5 kw gworden, was würdet ihr da für ne Endstufe empfehlen? Denn meine Pioneer mit 760 w max wird da net mehr ganz reichen ^^
Gruß Mike
dickere woofer bedeuten nicht immer direkt mehr bums . da kommt es eher auf das gehäuse an . bei diesem splprügel sind 1,5-2 kw zu empfehlen . eine gute stromversorgung ist da pflicht (dicke zusatzbatterie + paar caps ) .
naja endstufen empfehlung wird da schwer weil solche stufen neu doch sehr teuer sind .
Also bezüglich der endstufe bin grad über nen anderes forum an wen gekommen der ne emphaser ea 1800D verkauft denk mal das geht preislich und wegen zusatzbatterie müsste ich erstmal schauen was für eine und wo man die in dem verbauten rs am besten unter kriegt.
achja und was ist mit kablestärke? ich hab derzeit 25 mm² liegen, reicht das oder werd ich auf 50mm² umsatteln müssen?
die reserveradmulde des T2 ist riesig. da kriegst du deine verstärker, batterie und die caps ohne probleme rein . als zusatzbatterie würde ich dir eine stinger oder hollywood SPV 35 +1-2 cap empfehlen .damit hat die ganze anlage genug strom .
EDIT : das kabel vom motorraum bis nach hinten dient dann als ladekabel für die 2te batterie . würde da minimal 35² , eher 50² kabel nehmen .
vergess nicht masse vorne an der batterie zuverstärken.
so "problem" gelöst bei mir zumidestens .-p MB quart endstufe drin jetzt muss ich hinten nur noch dämmen dann bin ich happy :-p bilder folgen
  An meinem verstärker funktioniert nur ein Lautsprecher Eingang... Dennie 10 14.214 03.02.2016, 15:37
Letzter Beitrag: Dennie
ZTwingo2 i-sotec plug&play Verstärker leugim 7 10.054 25.12.2014, 10:47
Letzter Beitrag: leugim
  Mini Verstärker/endstufe gesucht sven007 6 7.552 17.05.2014, 11:21
  Verstärker Alpine Burgi85 11 14.480 05.04.2013, 13:57
Letzter Beitrag: TwingoMKP
  Passivweiche oder Verstärker? Starbuzz 2 4.483 12.02.2013, 16:40
Letzter Beitrag: Starbuzz
ZTwingo2 neuer Verstärker Badshit 8 11.199 02.01.2013, 16:04
  Verstärker läuft nicht Tomatenbaum 14 20.394 30.07.2012, 00:05
Letzter Beitrag: Zion Audio
ZTwingo2 Verstärker anschließen und Kabel verlegen etc. BREED.OF.SPEED 6 9.761 09.05.2012, 16:48
Letzter Beitrag: Twingo 1501
