Der neue!!!
Erst mal hallo!!!
Bin neu hier und werde mir in kürze auch ein Twingo zulegen, bis jetzt habe ich immer an einem Corsa a herum gebastelt wird sich aber jetzt ändern! Habe gesehen das einer aus Mh kommt, ich auch!
So erste frage, habe es bis jetzt heufiger gehört das man bei tieferlegen ehr nur Federn benutz als ein neues Sportfahrwerk, oder gilt das beim Twingo nur bis zu einer bestimmten tiefe? Da man ja normalerweise ehr ein Fahrwerk haben sollte wenn man tieferlegen will?!
Erst mal hallo im Forum.. gute Entscheidung, das mit dem Twingo.. *g*
Also beim Twingo wird normalerweise ab 50 mm empfohlen, gekürzte Dämpfer zu verwenden, darüber kann man auch Tieferlegungsfedern benutzen. Aber dazu würd ich hier im Forum mal suchen, das Thema gibts schon zu hauf.. Wink
Übrigens wäre ein etwas ausgefüllteres Profil ganz nett, damit du bei Problemen nicht alle Daten jedesmal wiederholen musst.
Hier aus Mülheim kommt noch der Chris (ohne -TFNRW-).
CU
Karsten H. -TFNRW-
Hallo Malte!!
Schön dass du mal vorbei schaust!
Gruß Christian
Wie Karsten schon sagte: herzlich willkommen und tiefer als 50mm - lieber lassen. Wenn Du Teile brauchst, meld Dich einfach. Vielleicht ist es dann für Dich direkt besser ein Fahrwerk zu nehmen wenn ich Dir ein gescheites Angebot mache. Kannst ja schauen....
ääääh, großer häuptling dieses forums... kann sein, daß ich dich wegen teilen mal anhauen werde... ich hab da noch son totalschaden der behoben werden will.
EDIT by Chris - TFNRW: bitte für sowas die PN benutzen!
Ja vielen dank auf das angebot mit den Teilen werde ich mit sicherheit zurück kommen!!!
Grüß dich Nachbar Wink
kauf dir direkt mit fahrwerk, darauf sind die federn auch abgestimmt und sind für die belastung ausgelegt. die standartdämpfer gehen doch schon öfters bei normalen federn kaputt. also überleg dir das, kannste dir ein 2. aus und einbau sparen.
mfg Chris
Fahrwerke für den twingo liegen so bei 250€, also fängt es an oder??? Bei ebay fin ich leider nicht so viel wie für mein alten....
geh mal von zwischen 300 und 400 euronen aus, dann bist du auf der sicheren seite. gewinde entsprechend mehr...
