Scheibenwaschanlage Frontscheibe
Hiho...sogar erster beitrag...
An meinem 97er twingo.hab ich beider frontscheibenwaschanlage iwie keinen druck...oder besser gesagt es kommt kein wasser auf die scheibe..
Hinten funzt es supi.
Was könnte es sein ? Düsen hatte ich schon verstellt ohne erfolg...
läuft die Pumpe?
Sollte man ja hören beim Betätigen
ansonsten Schläuche verstopft oder irgendwo eingeknickt?
ich würde also erstmal schauen ob die Pumpe läuft und dann mal nen Schlauch von einer Düse ziehen und schauen ob so was ankommt
ansonsten einfach mal suchen
naja ankommen tut was.. nur ist da iwie kein druck hinter[/align]
Es gibt nur eine Pumpe.
Je nach Drehrichtung spritzt die einmal nach vorne und einmal nach hinten.
Also: Schaluch an der Pumpe abziehen und Da Druck prüfen, wenn da genung kommt ist es meist die Düse.
einfach mal den Schlauch unten an der Düse abziehen und von der Düsenseite her mit Pressluft durchblasen ...
scheints krustet das "Innenleben" ab und zu mal zu.
manchmal tuts auch ne passende Stecknadel, mit der man die Düse putzt.
ok bei zeit mal testen Smile
Also es waren die düsen..nun alles supi..aso bei zeit mach ich mal bilder usw Smile muss ihn mal waschen und so weiter
  Frontscheibe ausbauen Berni56 1 3.239 23.03.2020, 00:32
  Frontscheibe reinigen! Problem gelöst. AJxxAJ 19 28.919 13.09.2016, 14:49
Letzter Beitrag: mecRS
  Luftmenge für Frontscheibe zu gering- Rumburak 8 16.811 19.12.2010, 23:58
  Beschlagene Frontscheibe coolchrash 1 5.283 20.09.2010, 12:21
Letzter Beitrag: lliillii
