Themen: 45
Bedankte sich: 142
102x gedankt in 70 Beiträgen
seit gestern ruckelte der Twingo beim Beschleunigen. Habe nun die Kerzen herausgedreht und festgestellt, daß die vom ersten und vierten Zylinder ok aussehen. Bei denen vom 2. und 3. Zylinder ist die Masseelektrode stark durch weiss-graue Ablagerungen aufgebläht, am 2. offensichtlich auch noch ein Funkenübertritt von der Elektrode zur Masse am Kerzengewinde. Morgen werde ich die Kerzen erneuern und hoffe, daß danach wieder alles rund läuft. Aber nachdenklich macht mich, warum nur Nr. 2+3 sooo schlecht aussehen, Nr. 1+4 so völlig ok.
Getankt habe ich die letzten Male Normal91, Motoröl seit ca. 2 Jahren High Star 5W-40 vom Praktiker.
C06 7/1998 D7F
Laguna I Ph. 2 2.0 16V F4R 11/1999
Themen: 45
Bedankte sich: 142
Hier die erste und die zweite Kerze im Bild. Beide gleich alt. Der Keramikbruch ist wohl beim Ausdrehen passiert.
C06 7/1998 D7F
Themen: 45
Bedankte sich: 142
Nach Kerzenwechsel schnurrt er nun wieder. Hoffentlich lange.
C06 7/1998 D7F
Themen: 1
4x gedankt in 2 Beiträgen
wie lange waren die kerzen drin?
Themen: 45
Bedankte sich: 142
Ca. 2 Jahre oder ca. 25.000 km.
C06 7/1998 D7F
Themen: 45
Bedankte sich: 142
Danke für den Bosch-Tipp. Das Bild "Aschebildung" kommt dem wohl am nächsten. Ursache sollen hier die Kraftstoff- und Öladditive sein. Klingt logisch, aber warum nur zwei der vier Kerzen? Ölwechsel ist wieder im Herbst dran, dann werde ich wieder die Kerzen nachschauen.
C06 7/1998 D7F
Themen: 1
vielleicht solltest du beim kerzenwechsel einfach mal die kompression aller
zylinder messen. ich tippe darauf das die kompression auf den beiden
zylindern mit den komischen kerzen deutlich schlechter ist...
christian
Themen: 45
Bedankte sich: 142
Hallo Christian,
ja, Kompression habe ich noch nie geprüft. Bei Gelegenheit werde ich das mal veranlassen. Danke.
Fred
C06 7/1998 D7F
Themen: 1
mglw. schlechte kompression wegen schlechter ventileinstellung...
Themen: 1
eigentlich ist roz 91 nicht ok...
diese aschebildung an der kerzen ist ein klares indiz für einen fehler, es
stimmt ganz sicher etwas nicht!
vielleicht läßt sich ein größerer schaden vermeiden, wenn man direkt auf
die suche geht. ein kompressionsprüfer kostet nicht viel!
Themen: 45
Bedankte sich: 142
Der Motor ruckelt wieder leicht, vor allem beim Beschleunigen. Hab als erstes nun die Verteilerkappe abgemacht und die Kontakte gereinigt. Die Kohle in der Mitte ist ganz schön runter. Nun habe ich zusammengebaut, und er startet nun überhaupt nicht mehr ! Kein Zucken. Nun das Forum durchgestöbert. Auf Seite:
http://www.twingotuningforum.de/showthre...dverteiler
ist ein Bild von den Zündkabeln. Ich bin mir eigentlich ganz sicher, daß bei mir die Anschlüsse zu den Zylindern 1 und zwei anders herum waren ! ??? Habe nun umgestöpselt lt. Zeichnung, aber kein Erfolg. Die Zündkabel zu 1 und 2 sind nun gekreuzt. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das vor dem Ausbau der Verteilerkappe so ausgesehen hat. MÜSSEN die Kabel so dran sein wie auf dem Bild ???
Bitte um Rat.
C06 7/1998 D7F
