09.03.2011, 14:28
Habe alles weg nur jetzt ist das Problem das da das Kabel angeschlossen ist von der AHK muss ich die durchzwicken oder kann ich das irgendwo rausstecken? Hoffe ich bekomme schnell ne antwort..
AHK montieren und demontieren
09.03.2011, 14:28
09.03.2011, 15:47
Da die AHK eingetragen ist (wo von ich jetzt mal ausgehe), gibt es ja keine Probleme wenn sie montiert ist.
Und wenn du sie abmontierst und angehalten wirst, sagste einfach (sofern das jemanden auffällt) das du eh zum Tüv wolltest und die austragen lässt. Ich bezweifle aber das die Polizei Probleme macht, wegen einer abmontierten AHK Vorrausgesetzt deine Rückleuchten funktionieren richtig. Als ich zum Tüv gefahren bin für neue AU/HU ist es nicht einmal aufgefallen das ich die AHK abmontiert habe. MfG Prod In gedenken an ... Mein Twingo Shaun-Sound XD Wissen ist Macht. Unwissenheit macht nichts.
09.03.2011, 16:03
ja Eingetragen ist sie ..und ist bei der wiedermontage was bestimmtes zu beachten?Muss dies in der Werkstatt festgezogen werden oder sonst irgendwas bestimmtes beachtet werden?
Wie aufwendig ist das Abmontieren und montieren von AHK ?Habe auffahr rampen
09.03.2011, 16:14
Einfach mal die Heckschürze abmontieren, dann siehst du wie die AHK befestigt ist.
Bei mir war sie leider angeschweist. Wenn deine AHK nur verschraubt ist, sollte dem wiedermontieren nicht im wege stehen. Wenn du an der Elektronik nicht änderst und den Stecker in der Heckschürze versteckst bleibt es beim einfachen anschrauben / abschrauben. Die Schrauben waren auch nicht sonderlich fest angezogen. ca 120 Nm sollten wohl reichen. Musst damit nicht in die Werkstatt. Die "Felgen" sind ja ähnlich fest angezogen und die wechselst du ja bestimmt auch selbst. MfG Prod In gedenken an ... Mein Twingo Shaun-Sound XD Wissen ist Macht. Unwissenheit macht nichts.
09.03.2011, 21:09
thx mein dad musste hald mal wieder rausschwätzen .Hab es mir vorhin angeschaut und damit er mir nicht aufn Sack geht werde ich das längliche Stückchen wegmachen und den Kasten für das Kabel dran lassen sieht ja ohne das eine Teil schon besser aus..
09.03.2011, 21:34
Bei den meisten Marken AHKs kannst du die feste Zugstange durch eine (hand)demontierbare ersetzen.
Das sind nur 2 Schrauben die gelöst werden müssen.
09.03.2011, 21:48
(09.03.2011, 21:34)Broadcasttechniker schrieb: Bei den meisten Marken AHKs kannst du die feste Zugstange durch eine (hand)demontierbare ersetzen. So sieht es momentan aus .. ![]() Wie lange würde die Demontage dauern?Im Endeffekt ist das doch ein Furz ich versteh nicht was mein Dad da fürn Problem daraus macht... Wenn ich das lange Schwänzchen schon weg hätte denke ich würde es schon besser Aussehen...
10.03.2011, 13:39
Ich hatte zusäzlich den "Stecker" für die Stromversorgung hinter die Heckschürze versteckt.
Dann sieht man garnix mehr und es fällt auch nicht auf, das da mal eine dran war. Somit auch keine Probleme mit der Pozilei und für´n TÜV einfach wieder dran schrauben. MfG Prod In gedenken an ... Mein Twingo Shaun-Sound XD Wissen ist Macht. Unwissenheit macht nichts.
16.06.2011, 17:38
Es kann sein, wenn du das Kabel durchschneidest, das dann deine Rückleuchten nicht mehr funktionieren.
Also einfach wasserdicht isolieren und hinter die Schürze stecken. Dann ist nix mehr zu sehen. MfG Prod In gedenken an ... Mein Twingo Shaun-Sound XD Wissen ist Macht. Unwissenheit macht nichts.
16.06.2011, 21:06
Versuche die Dose mit einem Winkel an der Rest AHK zu befestigen.
Erstens ist die NSL durchgeschleift und würde bei Abkneifen nicht mehr gehen. Zweitens wäre es mir nicht bekannt, dass eine Steckdose verboten sein soll. Die kann man ja auch benutzen um sperrige Ladung mit einem Leuchtenbalken nach hinten abzusichern.
17.06.2011, 04:37
Danke habs so gemacht das ich es im Kofferraum so abgetrennt hatte das ich im ernstfall noch genug Kabel habe.Werde die AHK also bald verkaufen wobei das mit dem Versand blöd ist.
| GELÖST: Anhängerkupplung Bosal montieren | asphaltblase | 19 | 38.493 |
16.10.2019, 18:25 Letzter Beitrag: Orange |
| Innenspiegel demontieren | Linusmonster | 9 | 16.033 |
29.02.2016, 15:46 Letzter Beitrag: dragomir |
| heckspoiler demontieren-nur wie? | beibootschrauber | 2 | 5.461 |
30.08.2012, 19:45 Letzter Beitrag: Giftzwerg |
| Aussenspiegelgehäuse demontieren Twingo Bj. 2010 | villaanna | 1 | 9.673 |
24.05.2012, 13:28 Letzter Beitrag: Harald_K |
| Led-Schaltknauf vom Lidl montieren | HowlingWolf | 18 | 21.750 |
25.07.2005, 18:43 Letzter Beitrag: HowlingWolf |
