Türkontakte beim Twingo 2 GT
kann mir mal vielleicht jemand sagen, wie ich an die Türkontakte des Twingo 2 komme???
Will LED Stripes unter der Türverkleidung anbringen und diese an die Türkontakte anknippsen. Damit die Led´s angehen, wenn ich die Tür aufmache.
Oder kann mit jemand einen anderen Weg zeigen, womit es funktioniert?
Hat jemand vielleicht auch noch ein Türkontakt Schaltplan??
Vielen Dank im Vorraus.
portoforever
Wenn mich nicht alles täuscht, müsste der Türkontakt im Schloss integriert sein.
Wie kann ich denn jetzt die kabel anknippsen??
Ich habe dich so verstanden, dass du die Leuchten in der Tür verbauen möchtest. Dann bau erstmal die Türverkleidung ab und schau, was für Kontakte alle am Schloss sind und mess durch, wie die beim Öffnen der Tür geschaltet werden. Dann kannst du da dran gehn.
Die Türkontakte sind unterhalb des Schlosses an der B-Säule verbaut und werden durch einen Gummiknopf an der Tür betätigt
Im Anhang findest du noch ein PDF zum Thema Innenraumbeleuchtung und Türkontakte
Angehängte Dateien
.pdf   Innenraumbeleuchtung.pdf (Größe: 301,97 KB / Downloads: 51)
So nen Nippel hab ich aber nicht. An der Stelle ist nur nen Blindstopfen.
Ich hab meine Fussraumbeleuchtung einfach auf die Kofferraumbeleuchtung gelegt. Funktioniert genauso Wink
MfG Elepos
Es bedanken sich: portoforever
Ich habs an meine Inneraumleuchte oben geklemmt, aber kommt aufs selbe raus wie bei Elepos Wink
