Themen: 1
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und hab auch gleich ein Problem!
Ich bin jetzt seit Feb.03 im Besitz meines zweiten Twingo in der 16V
Ausführung. Es ist alles noch Dynamic-Serie.
Das angesprochene Problem ist ein Flatten im Lenkrad bei 120-130km/h.
Ich war jetzt schon 5x in der Werkstatt um Nachbessern zu lassen.
Es sind die Räder neu gewuchtet worden.
Dann hat man die Antriebswellen gewechselt.
Und bei einem weiteren Termin wurden neue Räder montiert.
Bei meinem letzten Termin wurde lediglich das Getrierböl in Vollsynthetik gewechselt, da bei dieser kälte der 2. Gang nicht mehr geschaltet werden konnte.
Am Lenkradflattern wurde nichts mehr gemacht, da Renault selbst das Problem, bedingt durch eine Fehlerhäufung überprüft.
Rainer
Themen: 30
Die Geschichte kommt mir sehr bekannt vor... hatte ein Bekannter von mir auch an seinem neuen Toyota! Bei ihm wurde nach langem hin und her die KOMPLETTE (!!!) Lenkung getauscht (natürlich auf Garantie).
Themen: 20
ich kenne das auch. bei meinen 195ern hab ich auch ein flattern bei 120-130 km/h. davor und danach is es wech.
mein daddy hatte das damals auch bei nem ford scorpio. immer wieder reifen neu wuchten und so...
es gibt da ne möglichkeit: entweder du wuchtest die reifen auf dieser maschine, wozu man sie abmontieren muss, oder es gibt die möglichkeit, die reifen im montierten zustand -sprich am auto- zu wuchten!
das war schließlich auch das, was bei ihm das flattern abgestellt hat.
musste nur jemanden finden, der so ein gerät hat! und das haben die wenigsten.
c u
]kaba[
Themen: 25
3x gedankt in 3 Beiträgen
und in dem moment, wo du die Räder wieder runter machst, musste wieder wuchten.
gruß
p.s. das flattern hab ich mit meinen 15er auch...
Twingo Bj2000 1,2l/60PS 275tkm und frischer TÜV
Alltagsauto:
F150 Platinum Bj 2016 3,5l V6 Ecoboost 84tkm
Themen: 20
lieber so als das dauernde flattern!
c u
]kaba[
Themen: 30
Wennst Dir makierst wie die Reifen zur Radnabe gestanden sind musst es ned immer wieder machen...!
Themen: 3
Dieses Problem habe ich auch, alerdings nur bei meinen Winterreifen in den genau diesem Geschwindigkeitsbereich. Daher nehme ich an, dass das bei mir gewuchtet wertden muß, obwohl die erst neu gewuchtet sin
Themen: 50
2x gedankt in 2 Beiträgen
warst du mal auf nem stoßdämpfer prüfstand?
Tobi -TFNRW-
Themen: 234
Bedankte sich: 512
795x gedankt in 480 Beiträgen
Also Lenkradflattern kommt zu 90% von der Einstellung der Spur bzw. Unwucht der Reifen. Würde mal die Reifen zum Reifenhändler bringen und prüfen lassen. Ist erstmal das günstigste
die blaue Sau - mein 1. Twingo
1.6 16V K4M und einiges mehr - staubt gerade etwas ein
Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo
Kompressormotor und vieles mehr in Vorbereitung
Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo
schwarz, breit, stark / R.I.P.
PU - Lisa`s Schönwettertwingo
1.6 8V K7M & bling, bling
Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo
brauner Lack, beiges Leder & eigentlich am Thema "Alltag" vorbei
Bärchenmobil - ein Übergangstwingo
vorm Schrott gerettet & 2tes Leben spendiert
der Professor - ein weiterer Übergangstwingo
Kermit - sollte ein PickUp werden
war hinterher fast ein Cabrio
Flippi - das Chamäleon
leider nicht mehr zu retten gewesen
