Lautsprecher summen bei Gas geben
Guten Abend,
Habe heute meine neue Endstufe (MAC MPX400) eingebaut.
Jetzt kommt aber beim Gas geben so ein komisches Summen
aus meinen Ls,hatte das problem vorher noch nicht!Woran kann
es liegen?Vielen Dank schon mal im voraus!
Lg Dominik
Wie hast du die Kabel verlegt?
Im normalfall:
Stromkabel - Fahrerseite
Lautsprecherkabel - Beifahrerseite
Guten Massepunkt suchen z.B. da wo die Rückbank verschraubt ist.
Hattest du vorher eine andere Endstufe?
Kevin
Kevin
Hasde die kabel issolirt mit plastik ror an der batterie:
lg tony
Rechtschreibfehler gefunden?
Kannste behalten Very Happy
Ich bin Legastheniker!
Bzw. auch den Kontakt zwischen Kabel und dem Anschluss richtig hergestellt (z.B. wo ist das Massekabel fest gemacht? Ist der Kontakt zur Karosserie in Ordnung?).
Moin,
Also ich habe die Kabel beide auf der Fahrerseite verlegt.Hat vorher auch ganz gut gefunzt.Hatte vorher nur eine 2 wege Endstufe von Kenwood drin.Die Masse habe ich auf das Teil vom Kofferraum Schloss geschraubt.Ich hab einfach die neue so angeschlossen,wie die alte.
Werde dann gleich mal versuchen die Kabel anders zu legen.
Lg Dominik
Das klingt doch erstmal vernünftig was die Verlegung und befestigung angeht!
Ich nehme mal an das du auch ordentliche chinchkabel (mit Isolierung) genommen hast?
Was passiert wenn du die Chinchkabel (vom Radio komment in den verstärker) abziehst ... ist das Rauschen dann auch noch da?
Kevin
Kevin
Moin,
War vorhin am Auto und habe die Kabel neu verlegt.Das Rauschen ist immer noch daSad.Wenn ich die Chinch Kabel (mit Isolierung) aus der Endstufe ziehe ist das Rauschen nicht mehr da.
Lg Dominik
(06.02.2011, 11:38)Dominik92 schrieb: Also ich habe die Kabel beide auf der Fahrerseite verlegt
Daran wird es liegen! Das Stromkabel "streut" in das Chinch Kabel ein. Verlege es auf die Beifahrerseite und das Problem ist gegessen. Wenns immer noch Pfeift (Das nennt man übrigens Lichtmaschinenpfeifen Wink) Probier einen anderen Massepunkt.
Hatte das Problem ebenfalls,
tipp zum Massepunkt: nimm eine der Schrauben von den Hinteren Stoßdämpfern.
Moin,
Ich hole mir morgen nen Powercap.Hoffe das es dadurch besser wird-.-...
lg
Ein "Powercap" hat doch nichts mit ner Signaleinstreung ins Chinchkabel zu tun...
Hm,gut zu wissen!Jemand aus meiner Klasse meinte das die das wohl raus filtern würden...was kann ich denn sonst noch probieren?
lg Dominik
Mach doch erst einmal das, was ich geschrieben habe! Damit ist das Problem in 99% der Fälle beseitigt wenn du nicht gerade ungeschirmtes Chinchkabel benutzt hast.
Werde ich morgen machen.Werde mir trotzdem ne Powercap holenWink.melde mich morgen ob das Pfeifen durch nen anderen Masse punkt weg gegangen ist!
lg Dominik
Moin,
Das Summen der Lautsprecher war weg als ich mir nen anderen Massepunkt gesucht habe.Gestern beim fahren sind aufeinmal die Lautsprecher ausgefallen.Habe das Auto aus und wieder an gemacht,trotzdem funzen die nicht mehr-.-...Also ich denke das die Ls durch sind.Woran kann es gelegen haben?
lg Dominik
ZZTwingo1 Original Lautsprecher beim Twingo defekt / Neue Lautsprecher einbauen babi_89 40 54.246 16.09.2018, 15:06
Letzter Beitrag: Orange
ZZTwingo1 Könnt ihr mir eine Empfehlung für ein Soundsystem in einem 2002er C06 geben? ALee 4 7.501 28.06.2016, 18:07
Letzter Beitrag: Hoffi81
  Geräusch beim Gas geben patrickarntz 7 9.467 16.06.2010, 08:04
Letzter Beitrag: patrickarntz
  Lautsprecher summen bim Gas geben -.- säsh89 0 2.427 15.06.2010, 19:31
Letzter Beitrag: säsh89
