Drosselklappen poti
Hallo
Ich habe an euch mal eine frage,bei mir am twingo leuchtet ab und an mal die elektronik leuchte,nach dem ich dann am sicherungskasten den deckel ab gemacht habe ist das problem weg,es ist meiner meinung nach ein wackelkontakt im kabelbaum der mir aber jetzt 18000km keine probleme mehr gemacht hat,jetzt war ich in der werkstadt,dort wurd der fehler drosselklappen masseschluss ausgelesen,heute meinte der mechaniker ich müsse den poti austauschen lassen da dieser defekt ist
Jetzt meine frage,wenn der poti defekt ist tritt dann nicht der fehler dauerhaft auf?
denn fehler hatte ich das letzte mal vor 18000 kilometer auch und dann immer nur wenn ich mal einen hubel mitgenommen habe oder mal zu scharf in die kuve gegangen bin.Wenn die elektronik leuchte angeht dann kann ich kaum gas geben und muss das auto kurz aus machen und neu starten dann ist der fehler weg.
  Teilenummer für Drosselklappe 1,2l 58 PS 2001, Drosselklappen Poti wodipo 14 9.188 20.11.2021, 19:35
  Drosselklappen Problem Joachim97 19 20.371 18.06.2020, 19:05
  Wo sitzt das Gaspedal-Poti? turbopapa 9 17.824 04.08.2019, 14:33
Letzter Beitrag: xX1MarioHD1Xx
ZZTwingo1 Drosselklappen-Steuereinheit Fehlerdiagnose davie1902 1 3.445 17.03.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Harald_K
  Drosselklappen Teilenummer D4F 16V handyfranky 10 13.961 23.03.2012, 10:03
Letzter Beitrag: Takeo84
