Antwort schreiben
Motor- und Fehlerspeicherproblem
Verfasser Nachricht
mc-tech Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Ich habe neuerdings ein Problem mit meinem 2002er 16V.
Seit einigen Tagen hatte ich schon bei niedriger Umdrehungszahl beim Beschleunigen sowie auch im Leerlauf, ich nenne es jetzt mal "Zündaussetzer".
Zuerst hatte ich an eine verschmutzte Kraftstoffzufuhr gedacht und von LiquiMolly Kraftstoffsystemreiniger genutzt. Das half leider nichts, denn nach einer "Reinigungsfahrt" lief der Motor plötzlich nur noch total überfettet und hörte sich an, als liefe er nur noch auf 3 Zylindern.
Also ab in die (freie) Werkstatt. Dort hat man zuerst den Fehlerspeicher ausgelesen und festggestellt, dass 40 feste Fehler hinterlegt sind. Alle fangen mit dem Code 65 an und beziehen sich alle auf die Motorelektronik. Einer beinhaltet z.B., daß die Luftansaugtemperatur bei -40°C liegt (bei ca. +5° Aussentemperatur). Leider lassen sich diese Fehler alle nicht löschen um genauer nach der Ursache suchen zu können.
Auch waren die Zündkerzen ziemlich nass. Diese wurden ersetzt und bei kaltem Morot läuft soweit alles recht gut. Nur sobald der Motor wieder betriebswarm wird "überfettet" dieser wieder.
Kann mir jemand einen Tip geben?
23.11.2010 16:35
Daenni Offline
Member
Bewertung 0
Beitrag #2
RE: Motor- und Fehlerspeicherproblem
Als erstes würde ich vorschlagen den Temp-Sensor auszutauschen.
Wenn die Temperatur schon nicht stimmt, wirst Du kaum ein richtiges Gemisch zustande bekommen.
23.11.2010 16:39
mc-tech Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
OK, werde ich mal veranlassen.
Aber gibt es denn keinen Weg den Fehlerspeicher vorab einmal zu löschen um den Fehler schrittweise einzugrenzen? Oder löscht sich dieser erst wenn das fehlerhafte Teil ersetzt ist? Denn die anderen fast 20 Fehlermeldungen melden u.a. Fehler an der Drosselklappe, Abgastemperatur, Gemischaufbereitung usw.
23.11.2010 17:24
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 33
315x gedankt in 42 Beiträgen
Beitrag #4
Hallo mc-tech,
(23.11.2010 17:24)mc-tech schrieb:  ... Aber gibt es denn keinen Weg den Fehlerspeicher vorab einmal zu löschen um den Fehler schrittweise einzugrenzen? ...
klemme einfach mal die Batterie ab ...
Klaus
Heide-Twingos
23.11.2010 17:59
mc-tech Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #5
Hier nun die Lösung:
Es war die Zündspule.
Diese wurde mit den anhängigen Kabeln und Kerzensteckern ersetzt und dann war alles wieder gut.
Weshalb die merkwürdigen Fehler im Speicher abgelegt wurden weiß kein Mensch.
26.11.2010 14:37
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 33
Beitrag #6
Hallo mc-tech,
Danke für die Rückmeldeldung.
Ist ja schon interessant ...
Solch ein Fehler und dazu der Inhalt des Fehlerspeichers ...
Und das bei einem 2002er mit OBD II ... Rolling Eyes
Klaus
Heide-Twingos
26.11.2010 17:20
Antwort schreiben
