(16.11.2010, 18:57)Broadcasttechniker schrieb: Ja, bewegen muss er sich.
Er fährt dabei gegen einen Anschlag.
Aber frage mich bitte nicht in welche Richtung.
Hat hier schon jemand gemacht.
Hier ein anderer Thread (von ihm)?
http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=10738
Sollte er sich nicht bewegen, bitte nicht den Steller tauschen sondern schauen, was das Motorsteuergerät macht.
Von dem kommen die Befehle.
Wenn deine Karre gar nicht will, dann suche nicht beim Leerlaufstelller oder Drosselklappenpoti.
Hallöchen
die Karre
läuft!
Was hab ich gemacht?
Erstmal den anderen Leerlaufsteller reingemacht (wollte ich mal neue Schrauben nehmen) muss ich nochmal dran.Wußte das Maß nicht mehr
um neue zu kaufen.
Dann Resettet (Batterie ab und so)
Dann mal gezündet-kam nix.Selbst keine Zündgeräusche
Zündspule an Masse gehalten.Zündfunke war da.
Dadurch habe ich den Ot Geber ausgeschlossen.
Verteilerkappe abgemacht!
Alles mal befummelt.
Nix festgestellt.
Kerzen dann mal alle nacheinander rausgedreht.
Sauber gemacht weil versifft mit Sprit!
Sprit hatte ich ausgeschlossen wegen dem Summen.
Alles wieder rein und siehe da------er läuft.
Jetzt noch drei Fragen :
Ot Geber hat die Kabelfarbe umgekehrt als der Originale Stecker.
Er läuft auch so aber geht was kaputt auf Dauer?
Kann es sein das sich durch den Oelwechsel schlamm gelöst hat und die Kerzen beeinflusst hat? Ich hab 15w40 gegen 10w40 getauscht.
An den Kerzen war jede Menge Knies dran.Mal mehr mal weniger.
Letzte Frage: Standgas ist okay aber ich hab im Stand ein patschen.Ich schieb es mal auf die Kerzen.Wenn der Leerlaufsteller nicht richtig arbeitet, spinnt doch nur der Leerlauf, richtig?
