Wie lange hält die Kupplung ?
Anmerkung
Racing Girl muss den Kurbelwellensimmering wechseln lassen.
Racing-Girl schrieb:hi,
nach welcher zeit sollte man die kupplung wechseln?
ich dank auf jedenfall schon mal für deine hilfe.
Hallo Amy
Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann.
Warum?
Ich habe noch keine Kupplung kaputt gefahren.
Mein Twingo hat jetzt über 150.000 runter und ist zwölf Jahre alt.
Ich fahre sehr viel Berufsverkehr mit Stop and Go.
Dennoch ist die Kupplung noch gut.
Ich habe die bei einem meiner CX wechseln müssen, weil der Automat, das ist der Andruckmechanismus, sehr schwergängig geworden ist und die Scheibe verölt war, das rupft dann ganz unangenehm.
Oder verschlissene Kupplungen bei Freund(inn)en.
Wenn ich jetzt bei meinem Auto aus welchem Grund auch immer das Getriebe rausnehmen müsste, würde ich die Kupplung auf jeden Fall tauschen.
Wenn die alte über 70.000 runter hätte, auch schon.
Davor wahrscheinlich nicht.
Bei meinem neuen Grünen hatte ich ja auch den Motor zwischendurch raus.
Da habe ich die Kupplung auch nicht gewechselt, obwohl ich die Fahrweise des Vorbesitzers nicht kannte.
Die Antriebseinheit hatte ziemlich genau 50.000 runter.
Gruß Ulli
  Wie lange hält ein Zanriemen? MasterOfDesaster 5 6.855 23.07.2017, 17:28
Letzter Beitrag: MasterOfDesaster
  Motor hält Drehzahl , springt dann nicht mehr an Giovanni 2 5.359 08.01.2010, 19:33
Letzter Beitrag: Giovanni
  Motor hält kein Standgas wenn er kalt ist handyfranky 3 9.575 04.04.2008, 21:38
