Themen: 5
Hallo und Guten Morgen
Ich habe da ein kleines Problem mit der Lüftung.
Sie funktioniert nur auf Stufe 1. Liegt das am Gebläsemotor oder am Schalter kann mir da einer nen Tip geben wie ich das Rauskriegen kann da ich von Reno absolut keine ahnung habe.
Danke im vorraus
Themen: 230
Bedankte sich: 7814
8563x gedankt in 6963 Beiträgen
Wenn die Stufe 1 geht ist der Motor und der Widerstand o.K.
Es liegt dann üblicherweise am Schalter oder an der Steckverbindung vom Schalter zum Kabelbaum.
Themen: 3
Bedankte sich: 3
13x gedankt in 11 Beiträgen
hinter dem Amaturenbrett der Stecker zum Widerstand ist auch ein heißer Kandidat, der schmort auch schonmal ab
Themen: 230
Bedankte sich: 7814
In den Tipps gibt es eine Beschreibung zum Ausbau der Heizungsregler (Zwecks Beleuchtungs"tuning").
Das Panel hat sich allerdings öfter verändert, z.B. hast du nur 2 Gebläsestufen, später sind es dann 4 geworden.
Im Prinzip kannst du aber schon mal da nachschauen, auch weil es leicht demontierbar ist.
Der Widerstand ist schon etwas versteckter, aber auch dafür gibt es hier Anleitungen (Armaturenbrett demontieren).
Themen: 0
Hallo miteinander!
Habe das gleiche Problem wie ulf34.
Mein Regler hat die Stufen 0, 1 und 2.
Habe jetzt schon einmal das Heizungsreglerpanel ausgebaut und mir die Steckverbindungen am Regler angeschaut. Die sahen gut aus, keine Spuren von Verschmorung.
Würde man es denn überhaupt sehen, wenn die abgeschmort wären?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Habe einen Renault Twingo I, BJ 1993, 1,2 l, kein Klima.
Gruß,
Simon
